Аналогично, стояла вроде как родная, по крайней мере бывший владелец говорил что не менял... Крыльчатка была чугунная, купил вроде феби, кстати 10тыщ отъездила и подтекать стала... буду снова менять... так вот на феби тоже чугунная крыльчатка, один в один по размерам со старой, брал не в сборе помпу, а отдельно от корпуса...
Ладно, эт фигня! У меня блин карлсоны стали работать как вертолет!!! Чего сделать с ними можно? или на помойку? Все переживаю как бы его не разорвало нафиг, когда выключен мотор, и включены карлсоны, аж вибрация по кузову чувствуется...
ммм... Я с твердой уверенностью был что я про этонаписал... оказывается нет... ОН у меня уже разваливался совсем один вентилятор, когда менял радиатор, хотел смазать его, чтоб гул пропал... и когда попытался крыльчатку саму вытащить, она у меня на морозе лопнула на кучку мелких осколков... я его спаял из всех этих мелких осколков, но скобки не ставил.... и про балансировку не понял... как её делать то?Вот про балансировку Валер ты прав 100% я когда ввентилятор паял об ней не подумал вообще! И в общем то тьфу тьфу уже месяца три карлсон то крутится... но вот начинает гудеть сильнее по маленьку, и вчера на заглушенной машине почуствовал эту самую вибрацию...
Вань, я не знаю твоих возможностей, но принцип такой! Разбираешь вентилятор, так, чтобы ротор был на концах свободный, надеваешь лопасти на ротор по штатному, а дальше надо сделать приспособу - два листа (можно сталь, можно нет, что есть...) крепишь вертикально и выравниваешь верхний край так, чтобы по уровню было ВСЁ в ноль и вдоль и поперек - это называется балансировочные ножи. Кладешь на эти ножи ротор с лопастями и смотришь как он поворачивается, потом на нижней точке подпиливаешь (чтобы уменьшить вес), но сначала лучше прикреплять грузики (канцелярские скрепки например) , как на колесе делают, чтоб определиться с массой. Чтобы не рисовать - это где то вот так http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=1499 или здесь вариант а http://energo.ucoz.ua/IMG/balans.jpg Другой способ - это, как мы раньше колеса балансировали: В отверстие вентилятора вставляешь втулку с намеченным центром обязательно точно на токарном например и кладешь вернилятор этим центром на "иглу", а потом уравновешиваешь так, чтобы он горизонтально стоял. Что то вот такое http://oppozit.ru/article1428.html Есть еще такой же вариант на поплавке, только не для тяжелых деталей
Ну это то было бы конечно лучше, а то ездить и думать при каждом включении, а хорошо ли ты собрал его.........трещинка это одно, а по кусочкам............
Да спаял то вроде хорошо, и радиатор тьфу тьфу нашел где в случае купить можно недорого ))) 3200 стоит радиатор мой в конторе одной... когда старый родной потек, я чуть не взвыл искать новый... Уже думал колхозить... Валер! За совет по балансировке респект отдельный! НО! Я точно не осилю это ))))
