<<     печка     >>
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#21     печка 28 дек 2010, 19:56
а в расширительном бачке давление сильное создается?
Добавлено (28.12.2010, 19:54)
у меня значит как было
печка нифига не греет, грела только в пробках и то еле еле...
сливал все, заливал по новой ОЖ (правда тут из за замены помпы)
долго очень мучались, воздух никак не хотел выходить, снимали по несколько раз шланг из печки, из самой печки лило большим напором...
в итоге поменяли местами шланги, и снова попробовали один снять, и дождаться когда потечет из патрубка. когда потекло одели, и тут воздух вышел... потом пожамкал шланги большой и нижний, и давление в расширительном почти перестало давить.
теперь даже крышку расширительного бачка можно спокойно открыть на работающем горячем двигателе.
Добавлено (28.12.2010, 19:56)
а было так,открываешь крышку, оттуда фонтан ОЖ начинало выдавливать.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#22     печка 28 дек 2010, 22:49
скажите народ кто в своей печке лазил в заслонку гор хол?
SYSSI:
Sergey Si
Minsk
25 дек 2010, 14:12
#23     печка 29 дек 2010, 09:46
Уже попробовал дунуть компрессором в бачок - так дунул, что, думаю, развоздушило даже аккумулятор )))))
Ну нету уже воздуха нигде!!! Что за жопство!
.....смотрю в сторону помпы.....
#24     печка 29 дек 2010, 10:00
Quote (SYSSI)
скину с обрыва это оцинкованное ведо!!!
Еще раз так скажешь и больше никто помогать не будет!!! surprised
Заслонки ты проверил на открывание и закрывание, а вот уплотнения заслонок рассыпаются!!! Времени то сколько прошло!!! У меня сама печка нормально, а вот заслонки тож пообсыпались и не перекрывают поток холодного, поэтому горячий с холодным Ташкента не дают, но пока хватает, поэтому не лезу, а лезть так лениво.... sad
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#25     печка 29 дек 2010, 12:11
Я вот понять никак не могу , что так сложно было переклеить все заслонки при замене радиатора всеравно корпус разбирался при замене ?!
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#26     печка 29 дек 2010, 12:37
тут почемуто все очень активно игнорируют эту заслонку. чета там промывают воздух выгоняют радиаторы меняют. я тоже занимался этим ананизмом. пока заслонку не проклеил и все заработало. тем более, что до нее добраца проще простого. я себе за час все сделал в гараже.
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#27     печка 29 дек 2010, 12:38
ребята ну чудес же не бывает. если оба патрубка горячие что не удержишь значит горячая жижа через него проходит (следовательно помпа исключается) если была бы воздушная пробка то жижа бы не текла и следовательно патрубки или один из них был бы холодный. из всего этого следует только что либо заслонки не работают либо радиатор засрат до нельзя (перепускают охлаждайку одна две трубки). то что радиатор китайский конечно может стать причиной запайки 90% трубок теплообменника но в это верится с трудом.
SYSSI:
Sergey Si
Minsk
25 дек 2010, 14:12
#28     печка 29 дек 2010, 12:38
Quote (Petrovich)
дядя, я же не вашу машину ведром называю. А свою я всегда называл ведром и буду называть как хочу.... да и ведро она по факту.... что ж поделаешь...
А как к заслонкам подобраться "по легкому"??? Что опять торпеду не снимать - это же ужас!!! Может как-то руку куда-нить просунуть можно и пощупать?
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#29     печка 29 дек 2010, 12:38
морозов наших на вас нехватает. в -30 либо печку сделаешь либо пешком побежишь cool
SYSSI:
Sergey Si
Minsk
25 дек 2010, 14:12
#30     печка 29 дек 2010, 12:40
Quote (Морячок)
рассказывай как!!!
 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
