Сходил, проверил, сразу после включения зажигания указатель встает на 110 градусов и это при ледяном движке... Если это датчик, то он находится на тройнике рядом с головкой блока, но их там два. Вопрос: какой из них и зачем 2 штуки стоят?
Если у тебя серый и синий, то синий 2х контактный) на мозги, а серый (3х контактный) на стрелку и лампочку. Сними разъем с серого датчика и посмотри, что показывает прибор. Если стрелка упала на 0, значит датчик.
Отсоединил оба (какой из них синия я хз, оба серо-белые). Один с широкими клеммниками и его отключение ни на что не повлияло, второй тоже двухконтактный но, но с узкими клеммниками и его отсоединение сбросило стрелку на ноль и вырубило лампочку. И по поводу синий на мозги: у меня карб(((( ------------------------------------------------------------------------- Порылся в мануалах: верхний - термовыключатель подогрева впускного коллектора, нижний - датчик указателя температуры ОЖ и его контролька (спаренные в одном)
