<<     Перегрев двигателя на ХХ     >>
#11     Re: Перегрев двигателя на ХХ 28 авг 2014, 09:21
ага сходи попробуй,Артём ты из розетки вилку вытаскиваешь у тебя телевизор работает?
#12     Re: Перегрев двигателя на ХХ 28 авг 2014, 16:40
С белого датчика сними провод и ты услышишь зуммер после 2000об/мин а по твоей теории вроде как не логично, датчик ведь отключен.
Попробовал снять фишку, не мигает.
#13     Re: Перегрев двигателя на ХХ 29 авг 2014, 09:58
zhenek писал(а) :
а какие показания может дать датчик отключенный?Артём ты что то не то написал
Женя, ты здесь неправ!!! Датчики есть с "нормально-закрытыми" и "нормально-открытыми" контактами (так же как на реле!), "нормально-закрытые" замыкают цепь только после подачи питания, а "нормально-открытые" без питания замкнуты, а после подачи питания размыкают цепь!
#14     Re: Перегрев двигателя на ХХ 08 сен 2014, 19:26
мы кажется говорили про датчик перегрева,говорили бы про масло и разговор был бы другой
tiamor:
Леонид
21 окт 2012, 06:18
#15     Re: Перегрев двигателя на ХХ 27 окт 2014, 19:50
В общем дело обстоит так в конечном итоге: Сверху на двигателе(справа, если смотреть со стороны первого цилиндра) датчик 2х контактный - один контакт идет на стрелку на приборной панели, второй должен замыкаться при 120 градусах, в моём случает он сломался и замыкает уже при температуре 97-98 градусов (судя по той же стрелке).
На экзисте заказал по номеру аналогичный (ориг номер 049 919 501 E) от GP Groupe - 1193101000, оказался либо не тем по конструкции (их там несколько вариантов в зависимости от модели двигателся), либо сломанным - он при 80 уже начинает мигать лампой "перегрева" на приборке. Вернуть деньги согласились при условии предоставлении документа со станции о дефектовке.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#16     Re: Перегрев двигателя на ХХ 27 окт 2014, 20:25
Я покупал фирмы meyle - уже пол года показывает как положено
#17     Re: Перегрев двигателя на ХХ 27 окт 2014, 23:16
белый 2х контактный,датчик тот,только жп груп штука редкостной гадости
