<<     бред с печкой     >>
#11     Re: бред с печкой 28 янв 2014, 21:46
semen80 писал(а) :
снимаеш шланги с печки не течет с них чуть газу с подачи потекло.
Ооо, ну тогда смотри каналы в голове или блоке!!! При таком варианте - либо двигло жарилось, а скорее всего из бывших хозяев был эконом, который воду из под крана лил, а потом и поджарил, короче каналы забиты!!!
Попробуй конечно снять шланги и проволокой прочистить выходной с двигателя штуцер... может поможет???!!!
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#12     Re: бред с печкой 28 янв 2014, 21:53
хозяйка машины в россии одна как пригнала себе ее в 98году так и ездиет на ней история машины известна.
#13     Re: бред с печкой 28 янв 2014, 22:02
Ну тогда это странно???!!! Значит новая помпа вообще не гонит!!!
А перегревов нет? Хотя, раз ты говоришь, что карлсон часто работает, значит есть ( я сначала на это не очень обратил внимание, потому, что у меня с новой помпой тоже хуже стало, но на печку гонит струей!!!).
Леш, придется помпу менять, думаю, что в ней беда!!! Сегодня запчасти - жжжжжжжуть!!!
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#14     Re: бред с печкой 28 янв 2014, 23:30
на время насос подкачной на печь поставлю а машина ей позарез нужна потом когда посвободней будет буду дальше разбиратся.
#15     Re: бред с печкой 29 янв 2014, 00:49
Есть какая-то резинка под впускным коллектором вроде для подогрева оного , не может она такой эффект дать ? Гдето читал что она со временем канал где она стоит перекрывает .
#16     Re: бред с печкой 31 янв 2014, 17:55
У меня точно такие симптомы. Помпа новая, резинку менял. Всё таки мне кажеться дело в самой печке. Снимал шланг с обратки на холостых, можно сказать не идёт антифриз. Мне кажеться всёт аки воздушная пробка. А как выгнать, это вопрос.
#17     Re: бред с печкой 31 янв 2014, 22:01
Помпа виновник хоть и поменял. Новая помпа тоже не производительная попалась. Ставь febi только переднюю часть, в моем случае с давлением все хорошо. Проверь так-же проходит-ли антифриз через маленький штуцер на радиатора и бачке расширительном. Если забиты то возможно образование воздушной пробки ввиду отсутствия циркуляции воздуха в верхней части как раз в области печки.
#18     Re: бред с печкой 01 фев 2014, 00:12
zarevo-40 писал(а) :
Все больше это похоже на помпу
тоже самое будет и при воздушной пробке
semen80 писал(а) :
качал таким образом
я последний раз открутил расш бачок,распустил хомут на обратке,поднял бачок верх и он сразу опустел,налил ещё,поднял из под обратке пошли пузырики,пока держал бачёк брат шланг с печки стянул жижка шла,никаких горок заводок и прогазовок
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#19     Re: бред с печкой 01 фев 2014, 21:07
Радиатор печки забит!!!!!! У друга так было, чем не мыл, что бы неснимать торпеду. В результате две часа, и стоит новый радиатор у печки.
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#20     Re: бред с печкой 03 фев 2014, 15:21
Всем привет! Пишу чтобы не создавать новую тему с печкой.Дело в том,что заметил когда газуешь то слышно как в радиаторе печки как будто что то бурлит(пузырится).Печка греет нормально,но после замены термостата все равно не так как предыдущей зимой.
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
