<<     обдув лобового     >>
#11     Re: обдув лобового 16 дек 2013, 21:13
а может я что то путаю,это наверно когда на ноги открыто и открываешь морду то на лобовик хуже дует,надо проверить память свою :)
#12     Re: обдув лобового 16 дек 2013, 21:25
TED писал(а):
А добраться до этой заслонки только при снятой торпеде?
Заслонку на лобовое можно проверить сняв щиток приборов, тросик который двигает будет на виду. Скорее всего фиксация тросика нарушена. Было время рукой выставлял в положение макс в районе троса и всю зиму ездил но в сильные морозы начинает не хватать в ноги.
#13     Re: обдув лобового 16 дек 2013, 21:37
Заслонка,регулирующая обдув ноги-лобовое стекло, в ней дело стопудово. Если снять полку под рулем, то до нее можно добраться рукой, отследив ее по тросику, который идет от блока упр.печкой. если она поднята,то дует на стекло, если опущена то на ноги. Артем правильно сказал,что дело в нарушении фиксации троса со стороны заслонки. Я тоже одно время ездил со снятой полкой и переключал вручную эту заслонку,чтобы дуло то в ноги,то на лобовое. Приноровился так,что за пару секунд переключал,засунув руку под торпеду :) У меня дело было в обломанном фиксаторе троса. Я его сам сломал,когда радиатор печки менял. Завтра попробую найти фотку этой тяги, которая заслонку двигает,чтобы нагляднее было,но не обещаю
#14     Re: обдув лобового 16 дек 2013, 21:41
Macelroy писал(а) :
Я думаю дело все в заслонках
Юра и Саня, я тоже так думал, но этим летом ВСЕ проклеил заново, хотя и старые еще держались!!!
zhenek писал(а) :
потому что лобовик и морда один канал и зачем воздуху идти через узкую щель на лобовик,если можно через дефлекторы легко уйти?
Женя не так - на лобовое полный канал, а на передние прикрыт до щели 2 см.
Здесь самое интересное, что если переключаешь эту заслонку с лобового на ноги, или дальше на все, то все дует хорошо!
Вот не пойму зачем закрывать лобовое при двух других положениях?
#15     Re: обдув лобового 16 дек 2013, 22:27
насколько я помню лобовик никогда не перекрывается полностью
#16     Re: обдув лобового 16 дек 2013, 22:38
Да не так - когда на ноги направляешь, эта заслонка и перекрывает на лобовик!!!
#17     Re: обдув лобового 16 дек 2013, 23:39
ты хочешь сказать,что у всех бочек которые я знал,не исправны заслонки?не должно быть так иначе лобовик будет мёрзнуть сразу
#18     Re: обдув лобового 17 дек 2013, 05:44
Мужики ну не знаю-у меня лобовое обдувается вроде всегда, меняется только скорость воздуха. Единственно при переключении только на дефлекторы на торпеде по моему в лобовое перекрывается.
#19     Re: обдув лобового 17 дек 2013, 12:05
оно не перекрывается,просто не хватает
#20     Re: обдув лобового 17 дек 2013, 12:51
так писали же
 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
