<<     Подскажите номер для покупки разъема (штеккера) на ДТОЖ!     >>
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#11     Re: Подскажите номер для покупки разъема (штеккера) на ДТОЖ! 01 дек 2012, 01:56
Это тот, что на стрелку и лампу?
Я однажды в экзисте его(датчик) покупал. Тоже, пока новый, чистый, да в руках, решил его прозвонить. И тоже не звонится. Ни туда, не сюда. Сопротивление - "бесконечность". Думаю, может чего не понимаю... Вкрутил - стрелка на нуле. Не работает.
Вскрыл(болгарка то под рукой), - брак! В нем несколько мелких элементов, и при сборке один "не так" встал, и контакта не было. Повертел в руках и бросил в ящик с цвет метом...
Вроде бы, тоже Топран был...
#12     Re: Подскажите номер для покупки разъема (штеккера) на ДТОЖ! 01 дек 2012, 09:39
Я пока не понимаю, как он и показометр работает... раньше я думал - датчик термосопротивление и дальше понятно..., теперь НИЧЕГО не понимаю!!!
Да-а, Валера, дожил ! Вот, будет понятно. И за сколько покупал, цена ? Изображение
#13     Re: Подскажите номер для покупки разъема (штеккера) на ДТОЖ! 01 дек 2012, 10:29
Да-а, Валера,
Подожди, не долго осталось ! Скоро каждый раз, перед тем, как машину заводить, будешь на форуме спрашивать - куда ключ вставлять ? Возраст !!! :lol:
#14     Re: Подскажите номер для покупки разъема (штеккера) на ДТОЖ! 01 дек 2012, 11:28
Да...а.....а, Валера, попал я в просак!!!! :D Написал ты "ДТОЖ", а у меня сразу ассоциация что ДТОЖ это то, что работает на мозги!!!! Ну и соответственно фото в посте показал такого датчика. И искал куда я засунул фишку с него что бы тебе сфоткать. Потом дошло что у тебя то машина безмозглая!!!!! :D И ты говоришь о датчике на приборку. Ну да ладно. Игорь тебе уже покал схему там все понятно. Добавлю, датчик трехконтактный, третий контакт это его корпус, а внутри собственно термосопротивлени и термовыключатель для лампы перегрев. Поэтому прозванивать (измерять сопротивление ) надо между контактом и корпусов. А между контактами ничего и не должно звониться.
#15     Re: Подскажите номер для покупки разъема (штеккера) на ДТОЖ! 01 дек 2012, 13:25
Юра, да он, похоже, уже тоже болгарку в ход пустил, как выше писалось. У меня, например, насос тоже не качает, когда машина заглушена. Пойду-ка, пильну его , пока время есть !
#16     Re: Подскажите номер для покупки разъема (штеккера) на ДТОЖ! 01 дек 2012, 13:47
Да, так оно и есть, чё то не сообразил проверить на корпус! Просто это не логично, как мне кажется. Я считал, для надежного получения показаний должно подключение проводами сделано быть, а здесь на корпус, да еще датчик латунный, а тройник силуминовый - сплошные окислы... не логично!!! Проверил при нагреве нормально сопротивление падает!!! :( При комнатной температуре показал около 920 Ом, а дальше при подогреве на газу плавно упало до 360 Ом , но это нагрев не до 120 гр, короче работает! ;)
Ну, да... мы вчера с ней по соточке, да по соточке... штеккер заменил, а датчик пока не стал менять. На неделе пропаяю приборку, тогда посмотрю.
А за этот топрановский "оригинал" 750 р отдал..., китай был в два раза дешевле!
Сейчас посмотрел по экзисту - хрен поймешь ценообразование?!?!?!?! Есть и 150 руб , а есть и 900 руб, ну а VAG 2236 руб
Ладно ёрничать то... говорю ж по соточке, да по соточке... , а на след. день - сплю я долго!!! :D
#17     Re: Подскажите номер для покупки разъема (штеккера) на ДТОЖ! 01 дек 2012, 14:25
А за этот топрановский "оригинал" 750 р отдал..., китай был в два раза дешевле! Сейчас посмотрел по экзисту - хрен поймешь ценообразование?!?
Валера, а я давно и всегда писал об этом. Если посмотришь, то у Топрана разница только в трёх последних цифрах. У тебя, я уверен, последние 435. А у китайского 755. Кстати, чтобы быть уверенным в том, что тебе продали именно тот Топран (коробки-то одинаковые, а эти гаврики могут и датчики подменить) , есть од
#18     Re: Подскажите номер для покупки разъема (штеккера) на ДТОЖ! 01 дек 2012, 16:05
Не Игорь, по виду и по номеру точно такой как у меня стоит - латунный и номер на нем выбит 049 919 501 E, а коробки никакой нет - пакетик с маркировкой topran, а вот на пакетике номер 107 350 435, как ты и написа, а изготовлено (или упаковано) аж в Люксембурге!
#19     Re: Подскажите номер для покупки разъема (штеккера) на ДТОЖ! 01 дек 2012, 18:59
Валера, я последний пост дописать не успел (машина ждала). Да и мысли свои не точно излагал, так как они (мысли) были уже далеко, а машина сигналила. То, что датчик в пакетике - всё правильно. Я в какой-то теме выкладывал фото и датчика и этой упаковки. И всегда советовал покупать именно 107 350 435, а не 107 350 755. Хотя они оба идут как Нans Pries-Topran. Только цена у одного 200р., а у другого 650 (у нормального). У меня он стоял с конвейера (ELTH), как уже писал раньше. Только с кольцами и VW. Кстати проверь, не пихнули ли они китайский, так как внешне они одинаковые (это я про гавриков). Возьми лупу и на пластмассовой части должно быть очень маленькими буквами написано ELTH. А то люди всё пишут про контрафакт в Экзисте. Хотя думаю уж до такого они не должны дойти. Хотя, в наше время...
#20     Re: Подскажите номер для покупки разъема (штеккера) на ДТОЖ! 01 дек 2012, 23:17
Сначала не нашел, но потом оказалось есть ELTH да еще и в прямоугольничке!!! ну ладно, правда я и до этого не очень расстраивался - я часто влетаю..., ну а здесь получается экспертиза показала добро!!! :D
