тройник с датчиками системы охлаждения! откололся кусок.
#11
Re: тройник с датчиками системы охлаждения! откололся кусок.
26 май 2012, 03:22
Артем у меня все работает как по книжке.Датчик на приборку врал, когда купил машину - заменил и все в норме. после срыва крышки все также было в норме.Я бы списал на брак тройника, но крышка?брал тройник Jp Group, теперь хочу оригинал.Я склонен связать этих два события - давление пошло, лопнул тройник или дал трещину, вылетела крышка.А на др. день тройник просто до ломался.Как ты думаешь?
#13
26 май 2012, 20:19
Саня,бери тройник с этим номером 037 121 132 G ,он от B4.Отличается от родного только наличием гребенки для крепления высоковольтных проводов,я себе такой ставил.
