<<     Ремонт радиатора     >>
#11     Re: Ремонт радиатора 31 мар 2012, 21:44
я поменял термостат и радиатор мой начал потеть в 3х местах и потек тонкой струйкой как раз с этого штуцера-как оказалось он лопнул наполовину под самый корень.пошел и купил аналог MAGNETTI MORELLI за 1250 р.,поставил и надеюсь забыл про него.
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#12     Re: Ремонт радиатора 01 апр 2012, 02:49
Я тоже вот себе прикупил бехр-хеллу, а этот лопнул около злаполучного штуцера года 4 назад, я его на попсепол тогда заклеил а щас начел потекать там
#13     Re: Ремонт радиатора 01 апр 2012, 08:57
Надо понимать что половина бочководов ездит с той или иной проблемой этого злополучного штуцера. Делитесь идеями, может есть у кого какоето оригинальное и простое решение.
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#14     Re: Ремонт радиатора 05 апр 2012, 13:59
Как я понял речь идет о самом верхнем тоненьком патрубке радиатора.
Мажет кому пригодится, я расскажу как у меня было сделано. В разрез верхнего толстого шланга радиатора был вставлен металлический патрубок с отводом под тонкий шланг, который уходил в расширительный бачек, а сам патрубок в радиаторе был просто заглушен. Такая система у меня простояла 5 лет, с момента покупки машины и только месяц назад я вернулся к родной схеме, по причине замены радиатора (мой старый стал запотевать). Каких-то кординальных изменений в температурном режиме работы двигателя я не заметил, так-что я думаю это неплохой выход из положения, так-как я думаю заделать образовавшуюся дырку в радиаторе проще чем вклеивать туда патрубок.
Arst:
arstan
27 мар 2012, 20:04
#15     Re: Ремонт радиатора 08 апр 2012, 19:41
Arst:
arstan
27 мар 2012, 20:04
#16     Re: Ремонт радиатора 08 апр 2012, 19:45
Здравствуйте это снова я Клей не держит как поднялась температура все рскисло Хочу сделать вот так как на фото
#17     Re: Ремонт радиатора 08 апр 2012, 19:55
Что ты за клей применял? Читай мой пост №8, там на фото клей которым пользовался я! Вот уже неделю стоит, а я наблюдаю! При 100 градусах ОЖ клей как стекло (прозрачный и твердый). Думаю будет долго жить!
На фото тоже сделано с умом, решение подходящее.
AlexAG80:
Александр Калягин
Борисоглебск
24 май 2010, 22:33
#18     Re: Ремонт радиатора 08 апр 2012, 20:00
по повуду варианта на фото, я думаю самый оптимальный вариант. не понимаю почему завод так не стал делать.
#19     Re: Ремонт радиатора 08 апр 2012, 20:38
При таком варианте в радиаторе, в его верхней части там где сейчас этот маленький штуцер находится, будет небольшая воздушная подушка. На работу системы охлаждения она особо не повлияет, но немцы есть немцы, они такого допускать не могут, и делают все как надо!
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#20     Re: Ремонт радиатора 09 окт 2012, 01:43
Вот и ко мне пришла такая же беда :( обломился этот штуцер под самый корень, гляжу есть много вариантов, но может проще новый радиатор? А машинка то как нужна..... чего делать то?
