<<     Воздушный фильтр от таза!?     >>
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#11     Re: Воздушный фильтр от таза!? 11 янв 2012, 11:50
С воздушным фильтром лучше не шутить. Если денег жалко, то хотя бы польский filtron ставить.
офф: знаю точно, что от Волги одна деталька замечательно подходит, даже лучше родной - резиновый уплотнитель крышки маслозаливной горловины. Стоит это чудо 2 рубля - сидит как влитая :D
#12     Re: Воздушный фильтр от таза!? 11 янв 2012, 18:18
Macelroy писал(а) :
..Стоит же)))
Так ты же напиши какой диаметр меньше. Если ты имел ввиду наружний меньше, а внутренний одинаковый, то естественно подойдёт.
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#13     Re: Воздушный фильтр от таза!? 11 янв 2012, 19:58
Macelroy писал(а) :
я всегда ставлю воздушный от таза все подходит родной
Не пойму каким образом, от какого ваза ? Вот к примеру сравнение с ваз 2106 [url=%3Ca%20href=]Изображение[/url]
#14     Re: Воздушный фильтр от таза!? 12 янв 2012, 07:12
м-да пока я так и не понял - подожду что Юрий на ЭТО Алексею ответит. Как только определитесь - сразу иду и покупаю. С магазином вроде определился - попробую Экзист. Собираюсь воздушный, топливный фильтра взять.Задние колодки. Рем.комплект на суппорт.И другую мелочевку. :)
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#15     Re: Воздушный фильтр от таза!? 12 янв 2012, 15:48
Главное.чтобы он обжимал и воздух через фильтр шел,а то что диаметр меньше меня не смушяет (что воздуха в карб меньше попадёт???) но это моёмнение.. третий год ставлю от 2108 может он отличается от 06
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#16     Re: Воздушный фильтр от таза!? 12 янв 2012, 15:56
дома буду сфотаю,если не забуду)
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#17     Re: Воздушный фильтр от таза!? 12 фев 2012, 09:13
вчера увидел в магазине фильтр для 80ки alco MD-130 решил купить и чё....размер один в один с вазовским и с внутренней стороны нет металической вставки стоит ли переплачивать?????
#18     Re: Воздушный фильтр от таза!? 12 фев 2012, 10:06
да?а я все таки послушал "старших братьев"- не тазить и купил Filtron AR 201! :cry: не дождался вас Юрий!
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#19     Re: Воздушный фильтр от таза!? 12 фев 2012, 11:08
Правильно и сделал что купил родной фильтр,вазовский туда вообще даже и блиско не станет ,это если его сжать до неузноваемости ,может и влезит ,но что это будет,ты сам разбери и посмотри,
devv:
алексей дедов
29 апр 2010, 19:05
#20     Re: Воздушный фильтр от таза!? 12 фев 2012, 12:07
Замерь его размеры. На фото нижний и есть alko . У родных внешний диаметр 27см, внутренний 21см. У вазовских внешний 23см, внутренний 18см. Спрашивал в магазине, разницы между 2106 и 2108 нет. Если покопаться в интернете можно найти статью где говорится что вазовский фильтры разрабатывались ещё итальянцими для копейки и всё это время эти фильтры не как не менялись, а объём двигателей подрос. Только недавно появились фильтра с номером 21013 их ставят на нивы с завода. Так вот, проводились испытания тех старых фильтров разработанные ещё для копейки, на более мощных движках и эти фильтра пробиваются мелкими песчинками. Выводы делать вам какой фильтр предпочесть.
 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
