<<     Тепла в салоне нету     >>
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#11     Re: Тепла в салоне нету 31 янв 2012, 02:06
термостат + попробуй радиатор полностью загороди картонкой! Я так делаю!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#12     Re: Тепла в салоне нету 31 янв 2012, 06:22
в прошлом году был эксперимент - сколько может быть максимальная температура в салоне. На улице + 10, в салоне +43, те разница в 33 градуса. И если на улице сейчас -33, то в салоне должно не более 0? Двигатель, "железяка" массивная, для прогрева надо многот тепла, плюс ко всему на месте без нагрузки тепловыделение меньше, чем в движении. Да ещё и двигатель обдувается практически со всех сторон - утеплил только сверху.
После ового года ездил в поездку на 450 км - на трассе температура стабильно 85 градусов - поидее термостат работает.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#13     Re: Тепла в салоне нету 31 янв 2012, 07:34
Сегодня у нас -34 в салоне +10, время в движении машины,  меньше часа ,Температура двигателя 75-80,но это я считаю мало,должно быть теплей .Сын ездиет на Б4,у него вообще ташкент.
Vova:
Vovka
15 май 2011, 12:25
#14     Re: Тепла в салоне нету 12 фев 2012, 23:30
После замены антефриза по степено стала отказыватса греть печка . Термостат исправен темпа двига нармальная и быстро прогреваетса . В салоне замерзаю что делать? Не ужелы радиатору печки пришел конец?
#15     Re: Тепла в салоне нету 13 фев 2012, 13:41
для начала убедись что нет пробки воздушной в радиаторе печки.
Vova:
Vovka
15 май 2011, 12:25
#16     Re: Тепла в салоне нету 13 фев 2012, 17:41
О етом по подробней? помню когда буксировал другую машину в-20 на первой передачи около 3 штук оборотов была то печка так загрела что ташкент а потом опать холод и все ето после замены антефриза до етого была жара
#17     Re: Тепла в салоне нету 13 фев 2012, 18:05
Vova писал(а) :
О етом по подробней
ослабь хомут на правом патрубке(ближе к АКБ)заведи мотор и стяни шланг чтоб сверху появилась щель,если сразу потечет ОЖ то пробки воздушной нет!если не потекло прибавляй газу(плавно!!!)пока не потечет без пузырьков воздуха.как только это произошло одеваешь шланг на место и затягиваешь хомут.всё!
Валерий может это где нибудь в FAKе поместить,а то уже не раз пишу (и не только я)?
#18     Re: Тепла в салоне нету 13 фев 2012, 18:13
Сереж, ну так сделай подробный отчетик - не вопрос!
