<<     греется двигатель?     >>
#11     Re: греется двигатель? 28 ноя 2011, 22:16
александр2309 писал(а) :
много раз меняли прокладку гбц?
На своей - на втором году здешней эксплуатации, поменял на Эрлинг - попалось дерьмо, а может и подделка (ребята говорят ничего и эрлинг) потекла снова меньше чем через год, поменял на Виктор Рейнц и вот уже больше 11 лет...
александр2309:
александр2309
курск
28 ноя 2011, 10:00
#12     Re: греется двигатель? 04 дек 2011, 15:48
поменял прокладкуГБЦ стало всё хорошо температура в норме печка как в африке,проездил 3дня километров 200 проехал не больше!и опять началось всё заново,печка не греет температура около 100,что может быть?не качественная прокладка или что то серьзнее "что то с головкой"
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#13     Re: греется двигатель? 18 янв 2012, 12:28
Менял тоже прокладку. В последствии у меня машина работает от 20 мин. до 1 часа! Еду, температура 90, печка дует теплым воздухом. Через некоторое время я начинаю ощущать холодный воздух из печки и температуру за 100. Не открылся термостат почему? Ставил и старый который работал все это время и новый и все тоже самое в чем причина?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#14     Re: греется двигатель? 18 янв 2012, 13:21
Попробуй ещё поменять крышку на расширительном бачке,может клапан в ней не срабатывает.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#15     Re: греется двигатель? 18 янв 2012, 14:27
Из за этого термостат может не открыться? Еще наблюдал, если машина поработает и открыть крышку расш. бачка, то жидкость выливается!
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#16     Re: греется двигатель? 18 янв 2012, 16:17
Термостат не откроется если воздух в сисьтеме,а из за крышки может дуть патрубки.Были случаи что их даже разрывало.Но скорей всего прокладка ,так ты её менял.Попробуй утром не заводя машину ,выкрути свечи и полочкой по очереди в свечное отверстие, до ппоршня и пошуруди и пробуй на вкус ,если сладкая палочка ,значит тасол попадает в поршневую,тогда смотри из за чего .У меня было так в первом цилиндре был тосол.,менял прокладку.
#17     Re: греется двигатель? 18 янв 2012, 18:24
Выгоняй воздух из системы.
+1000
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#18     Re: греется двигатель? 18 янв 2012, 19:15
Ясно. Скажите а что там за клапан стоит в крышке расширительного бочка?
#19     Re: греется двигатель? 18 янв 2012, 19:19
Регулирует давление в С.О.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#20     Re: греется двигатель? 18 янв 2012, 19:29
Протяни все хомуты на шлангах, может воздух подсасывать при охлаждении. Железно воздух в системе, в том году также мучался.На временном обсуждали, небольшое отверстие в термостате позволяет забыть о проблеме завоздушивания...
