[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]добрый день помогите разобратся с системой ОЖ[/bgcolor][bgcolor=rgb(246, 246, 246)] термос работает нижний патрубок горячий раньше печка работала на оборотах а щас не греет вообще .вентилятор сробатывает 110 градусов воздух выгнал нормализовалось и температура и печка стала греть через 15 мен опять все по сарому завоздушило[/bgcolor]
Андрей, сообщение в личке видел, но давайте здесь попробуем разобраться, я думаю и другие подключатся к обсуждению. Первым делом, всё тщательно осмотреть, нет ли где-то подтеков антифриза (в районах хомутов, задний патрубок с головки на печку). Не убывает ли уровень антифриза? Второе - попробуйте выгнать воздух из системы по-другому: заедьте на горку (чтобы морда машины была выше чем задняя часть), погазуйте. Можно даже дождаться срабатывания вентилятора. Я, например, после замены радиатора печки именно так и выгонял воздух из системы. Ну и третье: есть подозрение что пробита прокладка ГБЦ. посмотрите при прогазовке, не идут ли пузыри в расширительном бачке
ну потеков нет антфриз не уходит седне пробовал на горку заежал воздух вышел температура нормализовалось и печка стала греть но через 15-20 мин воздух пошёл холодный опять завоздушело я уже совсем не знаю что делать
хмм... тогда у меня пока что вариантов больше нет, кроме прокладки головки блока или самой головки. Я думаю еще кто-нибудь зайдет, подкинет пару советов
