<<     Шебуршание в радиаторе печки     >>
#11     Re: Шебуршание в радиаторе печки 04 ноя 2011, 18:25
С целью выгнать пробку... или не знаешь как это делается?
#12     Re: Шебуршание в радиаторе печки 04 ноя 2011, 18:27
Знать то знаю, но я обычно бачек выше поднимаю и заливаю. да и пробку выгонял уже с патрубка 2 раза.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#13     Re: Шебуршание в радиаторе печки 04 ноя 2011, 19:40
У меня шебуршит после ночной стоянки, когда заводишь на холодную, печка греет нормально, радиатор печки тоже недавно менял, может все же это нормальное явление
#14     Re: Шебуршание в радиаторе печки 04 ноя 2011, 19:56
я не один такой... что же это за фиговинка.
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#15     Re: Шебуршание в радиаторе печки 04 ноя 2011, 20:37
Я думаю если бы печка была завоздушена, то и не грела бы она.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#16     Re: Шебуршание в радиаторе печки 04 ноя 2011, 21:13
согласен, но в нашем случае, на мой взгляд, шебуршание - это наполнение радиатора антифризом - у меня при запуске, у Витали на холостом. В принципе, в патрубках печки самая верхняя точка системы охлаждения, поэтому если нет давления со стороны помпы, возможно происходит отток антифриза обратно в магистраль, а при заводке или при слабом давлении помпы антифриз доливает радиатор печки, но это так теория :?
#17     Re: Шебуршание в радиаторе печки 04 ноя 2011, 21:20
самое главное печка греет и двигатель не кипит :).
роман дмитриевич:
роман
05 окт 2011, 19:26
#18     Re: Шебуршание в радиаторе печки 07 ноя 2011, 22:57
у меня тоже такие звуки присутствуют неважно на холодную или на горячую , если мотор поработает на холостых пару минут , потом газонеш - слышен этот звук. где-то пол года так езжу , но раньше такого точно не было и после чего так стало не помню
#19     Re: Шебуршание в радиаторе печки 08 ноя 2011, 06:03
А радиатор менял ? если да то какую фирму ставил..
роман дмитриевич:
роман
05 окт 2011, 19:26
#20     Re: Шебуршание в радиаторе печки 09 ноя 2011, 08:57
ничего не менял и ничего не делал, мне кажется гдето воздух попадает в систему, надо искать
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
