<<     По поводу температуры ОЖ     >>
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#11     Re: По поводу температуры ОЖ 18 апр 2011, 23:51
Больше склоняюсь к тому , что не исправен термостат - у самого было так же один в один
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#12     Re: По поводу температуры ОЖ 19 апр 2011, 07:32
у меня также, но врет датчик. потому как поставил другой стрелка встала на 110 градусов. а вот с машины Ивана датчик показывает 92 при включении карлсона
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#13     Re: По поводу температуры ОЖ 19 апр 2011, 17:31
Повторюсь для ясности. Датчики включания карлсона выпускаются на разное напряжение 96-92, 92-87, где первая цифра - Т включения , вторая - Т выключения. Что бы проверить его, подключаешь тестер на Омы, подвешиваешь в кастрюльке с термометром, наливаешь воду и нагреваешь.
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#14     Re: По поводу температуры ОЖ 19 апр 2011, 17:58
У меня после покупки машины на датчике всегда было 70-80, после пропайки приборки все встало на свои места. Теперь 87-92.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#15     Re: По поводу температуры ОЖ 20 апр 2011, 18:18
У меня  на радном датчике рабочая температура 82, ветилятор включается при 90, датчик включения вент.стоит оригинал(новый) на нем написано 95, купил новый датчик  рабочую температуру стал показывать 92 вентилятор стал включаться при 100. старый показывает на 5 меньше  , новый на 5 больше. :lol:поставил старый родной . термостат стоит новый.
#16     Re: По поводу температуры ОЖ 24 апр 2011, 09:08
Думаю что автору темы стоит начать с замены термостата, тем более если он давно не менялся. Ну а там по ситуации, можно и датчик на приборку поменять, только китайский не советую, врут они очень сильно
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#17     Re: По поводу температуры ОЖ 25 апр 2011, 13:44
+100000000000000000000
#18     Re: По поводу температуры ОЖ 25 апр 2011, 14:41
А у меня после замены датчика в тройнике строго вертикально, что по трассе что на месте, а когда включался карлсон не заметил какая температура была.
#19     Re: По поводу температуры ОЖ 25 апр 2011, 21:01
Два года назад менял ОЖ и черт меня дернул поставить Топрановский датчик температуры ( старый сдох ). С самого начала он врать стал. При открытии термоса показывал 93*. Рабочую температуру - 98*. Когда вентилятор включался - 102*. Примерно конечно. То есть врал на 6-7*. Я уже и привык к этим показаниям. Но последние три дня вдруг указатель выдает идеальные показания. Нижний шланг начинает теплеть - показывает 87. Вентилятор включается - ровно 95. Рабочая 90-92. Даже ездить не привычно. Наверно датчик умирать начал.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#20     Re: По поводу температуры ОЖ 29 апр 2011, 18:57
Хорошо коли стал правильно показывать, я то же года два назад поставил топран, врет почти на десятку. Пока не меняю.
 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
