<<     Как проверить работоспособность крышки расширительного бачка     >>
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#11     Re: Как проверить работоспособность крышки расширительного б 16 апр 2011, 09:25
у меня всю жизнь с родной крышкой на горячую патрубки жесткие, так ведь и должно быть, сначала тоже подумал, что хрень какато. Поставил дешовую крышку феби, и начало через нее постоянно выбивать антифриз,как капот не открою расширительный весь в фризе, выкинул ее нахрен и опять ежжу с родной.
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#12     Re: Как проверить работоспособность крышки расширительного б 16 апр 2011, 09:36
Да получается что у меня все в норме. Просто этот тоненький шланг пропустил немного из-за треснувшей пластмассовой оболочки, а я кипишу навел, подумал что давление слишком большое.
#13     Re: Как проверить работоспособность крышки расширительного б 16 апр 2011, 11:27
:D :D :D у меня было что шланг расслоился (типа двойной там) и тоже думал крышка :D поменял шланг и все стало в норме ;)
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#14     Re: Как проверить работоспособность крышки расширительного б 18 апр 2011, 17:07
Потрогал патрубки тоже как надутые. Выключил двигатель, потихоньку начал откручивать крышку расширительного бачка-шипение. Шланги сразу мягкие. Снял крышку вообще,завел двигатель(t=90) и уровень антифриза стал повышаться и потек через край бачка. Так и должно быть?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#15     Re: Как проверить работоспособность крышки расширительного б 18 апр 2011, 17:33
не мешайте технике работать
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#16     Re: Как проверить работоспособность крышки расширительного б 18 апр 2011, 17:54
Ромка,спс за совет:)))) Первая иномарка, читаю форум и нахожу все проблемы у своей Авдотьюшки))) Как в мудрости с медицинским справочником:)
Роман Копосов:
Роман
Мирный Архангельской обл.
04 янв 2011, 17:48
#17     Re: Как проверить работоспособность крышки расширительного б 26 апр 2011, 13:46
Коля у меня такая фигня была...Гнало антифриз из-под патрубков печки.. в итоге до того до подтягивал что обломил один патрубок. Когда менял печку сменил и патрубки и крышку. Цена ее в Москве 40 рублей. Ищи, меняй и не парься. Меняй ее нахрен. Теперь на ХХ патрубки свободно продавливаются до половины. Система работает нормально.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#18     Re: Как проверить работоспособность крышки расширительного б 26 апр 2011, 21:16
У меня основной патрубок от тройника (верхний) достаточно упругий (по составу резины) а ближе к тройнику (у его основания) мягкий как жевачка. Под замену?
