<<     Плохо работает система отапления     >>
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#11     Re: Плохо работает система отапления 16 фев 2011, 13:55
Salora писал(а):
Морячок писал(а) :
патрубки на печку горячие ?
Да и прирабочем двигатели упругие.
ты писал что на ходу вообще не греет, а двигатель при этом остывает?
И какой стоит рад. печки? если кетай - печально. Как смотрели заслонки? Отопитель разбирали? Заслонку гор/хол смотрели на предмет целостности?
Salora:
Salora
15 фев 2011, 11:15
#12     Re: Плохо работает система отапления 17 фев 2011, 15:40
REDBARREL писал(а) :
Двиг работает ровно, не троит?Белого пара из глушака нет? Антифриз не убывает? Голову нормально шлифанули?
Двигатель работает нормально.
Пара нет.
Антифриз не убывает.
Голову шлифовали на заводе, как зеркало.
Откуда сосет воздух не понятно.
А естли какая жидкость, если добавить чтобы залипить царапину или трещину ?
Как проверить есть-ли трещина в блоке двигателя и может-ли это влиять ???
#13     Re: Плохо работает система отапления 17 фев 2011, 16:17
Salora писал(а) :
Двигатель работает нормально.Пара нет.Антифриз не убывает.
Если сжимать верхний шланг ОЖ, то выходит ли воздух из клапана в крышке расширительного бачка?
