Саня, я считаю, что ставить надо , чтобы эти два ребрышка шли поперек машины, тогда потоку в шланг, а он получается сзади термоса, они препятствовать не будут. Пусть по книгам и не имеет значения (кстати в каком то другом букваре читал что надо ориентировать...), но думаю хуже не будет, если исключить лишнее препятствие. И кстати на Wahler есть даже стрелочка, которая направляется от двигателя влево.
Во как, а картинку с Радикала теперь не берет... тогда хоть ссылку...
Валер если я правельно тебя понял, то нужно ставить как в моём предыдущем посте вариант 2???
Саш, а как твоя фотка повернута??? В этом вся и беда, что во всех описаниях непонятки с ориентацией...одни пишут налево (наверное стрелку) другие пишут как Леха - свободным к шлангу... Короче, я читал, читал и решил, что наименьшие помехи от этих перемычек будут вот так
Если я неправ, то топчите, но пока (год)проблем нет! Надеюсь так все понятно и других толкований положения нет.
Валер а судя по твоей схеме ребро встало горизонтально...
Саш, ты не учитываешь одного, что термос стоит под углом к горизонту и стрелка вниз или вверх и означает, что эта перемычка стоит поперек машины или если хочешь вертикально, но что то среднее между этим, а не вдоль! и на моей схеме тоже, но как нарисовать не знаю
