<<     Тосол или антифриз???     >>
#11     Re: Тосол или антифриз??? 11 апр 2012, 21:08
тосол для тазиков!
Да и для тазиков лучше антифриз, хотя некоторые утверждают, что сегодня и тосолы выросли до уровня антифриза, правда лично я не проверял и не собираюсь! А то что на антифризе меньше система гниет изнутри это точно! Вот я снимал с печки шланг и при сжатии толстого шланга через печку в полный диаметр штуцера бьет, а многие писали, что еле льется!!!
#12     Re: Тосол или антифриз??? 11 апр 2012, 21:10
Различаются лишь комплексами присадок. Для нашего металла и для иностранного.
#13     Re: Тосол или антифриз??? 11 апр 2012, 21:18
На драйве есть фото съеденой тосолом ГБЦ, даже и не подумаешь что так можно сожрать, как будто сотни муравьев на нее напали.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
#14     Re: Тосол или антифриз??? 11 апр 2012, 21:20
Моя гбц старая такая же. Я как сменил тосол на антифриз поменял радиатор прокладку ГБЦ печку хомуты пережал. В общем после тосола со всех щелей подавило.
#15     Re: Тосол или антифриз??? 11 апр 2012, 21:22
Вообще это говорит о хреновом алюминии гбц что в audi и глазом видно после тех-же вазов хотя пробеги несовместимы, возможно в этом все и заключается.
#16     Re: Тосол или антифриз??? 11 апр 2012, 21:25
Нет же.. это присадки такие, препод рассказывал, мол металлы разные и требования к ОЖ у производителей тоже разные. думаю тут собака зарыта.
#17     Re: Тосол или антифриз??? 11 апр 2012, 21:27
Разбирал как-то с копейки дедовой гбц после пробега на чем угодно вода, антифриз, тосол в 380т.км 72го года выпуска так состояние алюминиевых деталей если отмыть как с завода чего не могу сказать про тоже самое на audi.
#18     Re: Тосол или антифриз??? 11 апр 2012, 21:33
То литьё ни чем не возьмешь. ))))
#19     Re: Тосол или антифриз??? 11 апр 2012, 21:40
Виталь, встречалось ведь наверняка разбирать отечественный автопром, мне вот не попадались сожранные гбц при том что что там бултыхается особо никто не задумывается а уж если антифриз использовать который собственно и трактуется с самой первой модели ваз под именем тосола испорченного до наших дней до сурогата то вообще можно вечно ездить.
В audi наших спасает очень низкая цена на б\у гбц по-этому совсем не страшно когда с ней что-то произошло в отличии например от 20ти клапанных гбц audi a4.
По теме - только антифриз и именно того цвета и маркировки который заливался с завода.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#20     Re: Тосол или антифриз??? 11 апр 2012, 21:42
хммм а тут все себе G12 льют? ))) Вроде по мануалу G11, а он с ТОСОЛом очень похожи. Я вообще себе брал HEPU G11 концентрат,
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
