<<     Проблема, помогите мужики!!!     >>
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#1     Проблема, помогите мужики!!! 25 ноя 2013, 18:03
всем привет. Странно греется машина_
1) до 70 прогревается как и всегда.
2) с 70 до 90...провал. Минут через 20 доходит до 90.
3) После чего, доходит и до 100 практически. (при езде в 80-100км/ч)
4) Как доходит до 100 начинает мигать значёк перегрева на приборке.
5) Датчик не срабатывает (в чем самая проблема). Поменял уже 2 датчика, думаю что и старый был рабочий.
До этого производились работы_
1) замена прокладки ГБЦ
2) замена компенсаторов
3) замена колпачков
4) зам масла и естественно датчиков.
5) антифриз просто долил.
Может ли проблема как то быть связана с ремонтом ГБЦ??? :cry:
[bgcolor=rgb(255, 255, 255)]Audi 80 1.8S 90л.с SF 88г.в[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(255, 255, 255)].[/bgcolor]
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: Проблема, помогите мужики!!! 25 ноя 2013, 19:00
Датчик на радиаторе?А радиатор то горячий?
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#3     Re: Проблема, помогите мужики!!! 25 ноя 2013, 19:03
да на радиаторе. Чесно, радиатор в этот момент не трогал. Как помниться при первом датчике, когда менял_ он был горячий) Печка работает...ташкент!
#4     Re: Проблема, помогите мужики!!! 25 ноя 2013, 20:11
А если менял датчик на радиаторе, а это датчик включения вентилятора, то сам вентилятор то работает??? Потрать немного бензина , заведи и на ХХ на месте понаблюдай. Я уже где то описывал но повторюсь. Заводим, щупаем шланги верхний на радиаторе, и нижний на радиаторе - естественно холодные. Ждем, температура по показометру около 50, щупаем вехний горячий нижний еле теплый, ждем, 90 градусов, оба шланга нижний и верхний горячие. Ждем дальше, около 96-100 градусов включается вентилятор (и ничего не мигает!!! ) Вентилятор должен немного поработать и выключиться. Ждем далее, через некоторое время вентилятор снова должен включитьсяи проработав некоторое время отключится, и т. д. Если что то не так, вот тогда надо копать.
PS Мигает это когда 115-120 градусов, если конечно датчик нормальный, Это уже не норма!!!!
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#5     Re: Проблема, помогите мужики!!! 25 ноя 2013, 20:29
да сам вентилятор рабочий_проверял! Всё вами выше описанное у меня было раньше, до ремонта ГБЦ. Теперь 100 почти вентик не включается и в придачу мигает значёк перегрева двигателя!
#6     Re: Проблема, помогите мужики!!! 25 ноя 2013, 20:33
Когда проверял - сейчас или до ремонта? Сними фишку с датчика и коротни контакты - сработает вентилятор, тогда проверил, но чудес то не бывает, значит тогда датчики плохие, т.к. они просто замыкают контакты после достижения температуры!!!
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#7     Re: Проблема, помогите мужики!!! 25 ноя 2013, 20:46
Сейчас проверял Валерий. Тогда 2й вопрос, почему перегрев мигает, если раньше не было?
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#8     Re: Проблема, помогите мужики!!! 25 ноя 2013, 20:54
можно как нибудь датчик проверить рабочий аль нет, 420руб всё таки)
#9     Re: Проблема, помогите мужики!!! 25 ноя 2013, 21:21
у меня лампа тоже моргала,стрелка меньше стала показывать,поменял датчик на приборку
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#10     Re: Проблема, помогите мужики!!! 25 ноя 2013, 21:30
Закипятить его в чайнике или на плите, подключив аккумулятор и лампочку.
