<<     Карлисончик дорогой, уже неделю не срабатывает(     >>
Nordex:
Руслан
10 авг 2011, 00:33
#1     Карлисончик дорогой, уже неделю не срабатывает( 01 фев 2013, 04:14
Всем здравствуйте. Проблема такова. На радиаторе обломился верхний геморойный штуцер, от куда идет патрубок к расширительному бачку. После его починки,температура при нормальной езде на скорости 60-80 км в час, держится на отметке 85. В пробках эта дура еле еле доходит до 90. при этом печка дует слабо, и двигатель не перегревается. А так же радиатор стал чутка подтекать. Вот и думаю в чем дело. Радиатор буду менять через неделю,как зп придет. но это состояние мне не нравится. К чему вся эта дрянь может привести и как с этим бороться? Всем спасибо)
#2     Re: Карлисончик дорогой, уже неделю не срабатывает( 01 фев 2013, 07:38
ну так завоздушело, надо полагать! Меняй радиатор да стравливай воздух. А сейчас проверь на ХХ систему охлаждения.
Nordex:
Руслан
10 авг 2011, 00:33
#3     Re: Карлисончик дорогой, уже неделю не срабатывает( 01 фев 2013, 09:14
Просто с подобным ниразу не сталкивался) машина 40 мин стояла на ХХ, дошла до градусов так 98
avp:
Иван
Санкт Петербург
29 май 2012, 11:24
#4     Re: Карлисончик дорогой, уже неделю не срабатывает( 01 фев 2013, 11:02
700 верст по трассе с деревянным чопиком в радиаторе прошло без последствий, т.е. перегрева не было.
#5     Re: Карлисончик дорогой, уже неделю не срабатывает( 01 фев 2013, 12:18
Попробуй по пробкам! Сто пудов не получится!!!
avp:
Иван
Санкт Петербург
29 май 2012, 11:24
#6     Re: Карлисончик дорогой, уже неделю не срабатывает( 01 фев 2013, 14:11
Даже с 2-мя таможнями получилось, приехать с прибалтики в питер с семьей. И после этого еще пару дней ездил пока не заменил радиатор.
#7     Re: Карлисончик дорогой, уже неделю не срабатывает( 02 фев 2013, 07:24
Руслан ну вот как понять что у тебя, если ты так сжато все описываешь?
Почитай последние темы раздела - Система охлаждения, там про это сейчас только и пишут: и как проверить, и что делать.
Nordex:
Руслан
10 авг 2011, 00:33
#8     Re: Карлисончик дорогой, уже неделю не срабатывает( 02 фев 2013, 14:17
ну вот, постоял в жуткой пятничной пробке на волгоградке около 3 часов ,а температура выше 90 и не поднялась
#9     Re: Карлисончик дорогой, уже неделю не срабатывает( 03 фев 2013, 00:33
Не бывает так!
Руслан, а ты хоть шланги трогал???
Ничего не пишешь, может у тебя и термостата нет... Почитай соседние темы!
Nordex:
Руслан
10 авг 2011, 00:33
#10     Re: Карлисончик дорогой, уже неделю не срабатывает( 04 фев 2013, 11:27
Валерий,прошу прощения. Просто не знал,что нужно описать. Описал только то что сыитал нужным. Вообщем проблему решил. ПРоверил что 2 шланга нагревались одновременно. В следствии этого нагрешил на термостат. Вычитал в интернете некую байду,что если термостат прокипятить минут10-15 в кастрюльке,то он отлипнет. И вуаля,после сей процедуры все встало на свои места. МОжет и совпадение,а может и помогает. Спасибо всем за помощь и извините за мои корявые объяснения)
