<<     холодный нижний патрубок     >>
FeN!X:
30 окт 2012, 16:55
#1     холодный нижний патрубок 01 ноя 2012, 21:52
Проблема в следующем! температура где то 98 около ста в общем( стрелка немного не доходит до первой метки которая после 90 градусов)! При этом нижний патрубок чуть теплый а верхний горячий. радиатор с верху горячий с низу чуть теплый соответственно. При этом печка дует горячим.Стою когда в пробке температура поднималась чуть выше этой метки но пропелер не включался. хотя раньше он включался где то на 95 примернр. это нормально?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#2     Re: холодный нижний патрубок 01 ноя 2012, 22:17
Так это вроде и не 98, а 95 где-то. У меня вентилятор включается когда за эту метку переваливает. Вот после это метки нижний патрубок и будет горячим, так как термос полностью откроется и прогонит жидкость через радиатор. Наблюдайте, но вроде пока проблемы не вижу, посмотрите на какой температуре включится вентиль и будете знать точно.
#3     Re: холодный нижний патрубок 01 ноя 2012, 22:58
самое главное -не кипит .а уровень топлива не начал подвирать?думаю что термостат начал позже открываться,а пока он не откроется вентилятор не включится (датчик карлсона внизу радиатора)
#4     Re: холодный нижний патрубок 01 ноя 2012, 23:05
Саша, не путай Дмитрия. Дима, покупай термос.
#5     Re: холодный нижний патрубок 02 ноя 2012, 07:59
Криминала я думаю нету, на улице стало холодно и термостат с обратной стороны охлаждает более холодный антифриз чем летом по-этому открывается он позднее чем летом. При длительном движении в пробке положение стрелки показателя температуры при срабатывании вентилятора должно быть примерно как и летом.
Метка первая после 90 естественно означает 100градусов.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#6     Re: холодный нижний патрубок 02 ноя 2012, 09:17
Вопрос зачем ему новый термос??? если машина работатет норм и не кипит? Сейчас зима если надо пусть лучше весной ставит... Кстати покупал термос новый - температура постоянно 98 градусов была, хотя на нем 87 градусов выбито. купил другой - все норма 90 градусов. У них немного разный принцип открывания и количество пропускаемой жидкости.
#7     Re: холодный нижний патрубок 02 ноя 2012, 15:27
Автор пишет, что когда стоит в пробке, то стрелка поднимается чуть выше метки 100*. Ну, пускай это 103*. И вот этот кипяток плюхает на термос по короткому толстому шлангу, по самому короткому пути. Омываясь жижей такой температуры он не должен открыться ?
Принцип-то у них одинаковый. А вот термосы разные. Есть г.., есть полное г..., а есть нормальные. Имхо.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#8     Re: холодный нижний патрубок 02 ноя 2012, 16:01
ну по сжиманию пружины принцип то одинаковый, но вот прохождение ОЖ через термос были разные. В кипятке они открывались одновременно, но нам одном 90, а на втором 98 температура по прибору была и очень редко около 95.
#9     Re: холодный нижний патрубок 02 ноя 2012, 16:17
А зачем ты его заменил ?
FeN!X:
30 окт 2012, 16:55
#10     Re: холодный нижний патрубок 02 ноя 2012, 20:57
интересно почему он стал позже открываться?
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
