<<     печка травит     >>
Арман:
shopir
26 ноя 2011, 09:27
#1     печка травит 26 ноя 2011, 09:34
всем аудистам привеет у меня проблема с печкой все шланги горячие а толку нету заслонки воздуха проверил все работает но печь также холодная((
#2     Re: печка травит 26 ноя 2011, 16:27
травит это подтекает.у тебя травит или не греет?не понять.
#3     Re: печка травит 26 ноя 2011, 18:50
Прежде чем спрашивать,надо по форуму поискать. Смотри форум *система охлаждения*. Это уже обсуждалось.Если шланги горячие, а сам радиатор холодный, то радиатор под замену(будет забит) Промыть ты его наврятли сможешь.(если применялись стоп течь, то тем более) Хотя можно попробовать.
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#4     Re: печка травит 20 дек 2011, 18:57
пацаны! я думаю что если печка будет забита полностью то выход с неё вряд ли будет горячим.. если только чуть тёпленьким(при полностью прогретой машине)У меня такая фигня на КАМАЗЕ была! Я думаю здесь тоже самое. Я снимал шланг с выхода печки на заведённой машине и в ёмкость опускал, потому как если даже маленькая воздушная пробка будет, то тепла не жди ,пока не пробьёт. А на авдюхе можно попробовать открутить расширительный бачок и поднять его на сколько возможно .. и пусть поработает чуть а вдруг пробьёт?
Макс1578:
Максим
09 ноя 2012, 17:54
#5     Re: печка травит 11 дек 2012, 21:31
да верно вся проблема в радиаторе печки однозначно , у меня такая же история была , добрались до радиатора а он уже мхом порос весь забился и потек , не думая купили новый благо они стоят грубо говоря копейки и все заработало как надо .
#6     Re: печка травит 11 дек 2012, 21:40
Максим не обязательно. Ни разу, уже на двух машинах, после всех манипуляций со сливом охлаждайки и заливкой, не применял никаких специальных мер или манипуляций для выдавливания пробок. При хорошо работающей помпе рассосется сама. Практически всегда в таких ситуациях приходится разово доливать ОЖ в систему, иногда до полулитра. Это как раз и есть признак того что пробка ушла, и куда (?), в расширительный бачек.
Макс1578:
Максим
09 ноя 2012, 17:54
#7     Re: печка травит 11 дек 2012, 21:48
но меня это не спасло настолько забито было что даже на коврик пасажирский ож подтекала не сильно и стекла все были жирном поту (
baraded:
Рус
11 июл 2012, 20:56
#8     Re: печка травит 13 дек 2012, 21:39
Народ,ситуёвина такая:
Печку проклеил,радиатор новый воткнул,шланги на печку горячие.
Воздух из печки не сильно тёплый.
Запарился уже 4 раз за год разбирать-перебирать, толку 0.
Хоть буржуйку в багажнике вози.
Что ещё может быть?
#9     Re: печка травит 13 дек 2012, 22:41
baraded писал(а) :
Что ещё может быть?
1-воздушная пробка в печке(если газануть то начинает горячим дуть потом плавно остывает)
2-по какойто причине(регулятор ,тросик) стоит на месте заслонка в печке хол.\гор.
3-попутаны местами шланги на печку
baraded:
Рус
11 июл 2012, 20:56
#10     Re: печка травит 14 дек 2012, 22:44
Заслонка точно открыта на горячий(я её намертво приклеил)
