<<     Плохо работает система отапления     >>
Salora:
Salora
15 фев 2011, 11:15
#1     Плохо работает система отапления 15 фев 2011, 11:33
В машине АУДИ 80 Б4 1994 г.
Не греет печка (система отопления)
В расширительной бачок постоянно поступают пузырки с воздухом.
Заменил помпу, радиатор печки, головку блока с прокладкой, термостат.
Пробовал траить воздух 3 часа, не получается, всеравно идет воздух в бачок.
Но печка всеравно не работает.
Снимали торпеду и проверяли заслонки и тросики все нормально.
Пока машина стоит коекак греет, при движении не грее вобще.
Подскажите плз что детать или где посмотреть.
#2     Re: Плохо работает система отапления 15 фев 2011, 13:51
Пробку воздушную выгонять надо. Посмотри Двигатель. Тема Очень медленно прогревается. Три дня назад там обсуждалось.Только сначала все шланги и хомуты проверь, подтяни, а то при остывании ОЖ будет воздух засасываться.
Salora:
Salora
15 фев 2011, 11:15
#3     Re: Плохо работает система отапления 15 фев 2011, 16:44
Пробка воздушная выгнона ПРОВЕРЕН !! 100% . Хомуты все обжаты !!!
Двигатель прогревается нормольно.
Расбирали НЕ спициалисты, сказали менять блок двиг вала..
#4     Re: Плохо работает система отапления 15 фев 2011, 17:12
Что такое блок двиг вала? Если пузыри идут в расширительный бачок, то с прокладкой головки беда или с самой головкой!
Сейчас прочитал в первом посте что меняли прокладку. Тогда возможно неправильно затянули. Делали динамометрическим ключом? Последовательность затяжки соблюдали? Голову перед установкой проверяли,точили?
#5     Re: Плохо работает система отапления 15 фев 2011, 18:22
А если такая беда, то будет ли так -
- Если уж грешить на прокладку ГБЦ надо выкрутить свечи и посмотреть их, поршни. Так же из выхлопной будет густой белый пар.Да и ОЖ уровень низкий.Кстати, бачок ОЖ и особенно его крышка нормальные?
Роман Копосов:
Роман
Мирный Архангельской обл.
04 янв 2011, 17:48
#6     Re: Плохо работает система отапления 15 фев 2011, 18:45
Какая температура на улице??? Кто производитель печки??
Пузырьки воздуха в системе - 100% или прокладка пробита(не затянута) или Блок или головка с дырой... выхлопные газы идут систему охлаждения.
Если печка китай с оребрением ГОРАЗДО реже оригинала - так и будет греть как написано при температуре ниже -5
Salora:
Salora
15 фев 2011, 11:15
#7     Re: Плохо работает система отапления 16 фев 2011, 11:30
[/quote3]
Блок двигателя.
Если пузыри идут в расширительный бачок, то с прокладкой головки беда или с самой головкой!Сейчас прочитал в первом посте что меняли прокладку. Тогда возможно неправильно затянули. Делали динамометрическим ключом? Последовательность затяжки соблюдали? Голову перед установкой проверяли,точили?
Головка отшлифована . И затянута динамометрическим ключом и по схеме как в книжке.
Как проверить есть-ли трещина в блоке двигателя и может-ли это влиять ???
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#8     Re: Плохо работает система отапления 16 фев 2011, 11:55
патрубки на печку горячие ?
Salora:
Salora
15 фев 2011, 11:15
#9     Re: Плохо работает система отапления 16 фев 2011, 12:16
Да и прирабочем двигатели упругие.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#10     Re: Плохо работает система отапления 16 фев 2011, 13:46
Двиг работает ровно, не троит?Белого пара из глушака нет? Антифриз не убывает? Голову нормально шлифанули? Пузырьки в расширительном в основном связаны с головой, прокладкой, плоскостью блока. Какая то небольшая царапина по не аккуратности и возникают проблемы => постоянная завоздушка системы охлаждения
