<<     бежит антифриз через датчик     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#1     бежит антифриз через датчик 04 май 2012, 23:11
уже 2 датчика (на мозги которые) сменил и все равно через какое то время антифриж начинает убегать через датчик. именно насквозь а не через медные колечки((( в чем проблема, плохое качество запчастей (стоит бошевский) или что то с давлением (крышку менял на оригинал, правда с разборки) или тройником на эти датчики??? бежит только когда прогреется хорошенько...
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#2     Re: бежит антифриз через датчик 05 май 2012, 10:27
У меня тоже мокреет ,Стоял родной было сухо,счас стоит MEYLE немного мокрый,все жду пока затянет.
#3     Re: бежит антифриз через датчик 05 май 2012, 19:20
что значит насквозь?Я долгое время мучился с тройником, бежало из под него.Ставил прокладку-ее не было, заменил колечко, заменил датчик- не работал, за одно и на нем колечко.В конце концов заменил сам тройник!
#4     Re: бежит антифриз через датчик 05 май 2012, 21:16
Витя, а ты уверен, что дело в датчике?????????
Я именно об этом!!!
У меня так же было с датчиком давления масла... капает с "конца" м все тут...менял, все равно...оказалась трещина в корпусе фланца!!!
Заглуши хорошенько просто болтом с соответствующей резьбой и проверь!!!!
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#5     Re: бежит антифриз через датчик 05 май 2012, 22:03
уверен, антифриз внутри пыльника, снаружи все сухо, и через выход проводов из пыльника по ним же и капает, но не самотеком а только под давлением. однако сухо только на 80% обозреваемой площади, надо будет взять зеркальце и осмотреть все. кстати с датчиком давления масла тоже было и там так же насквозь через контакт масло перло...
распутин:
слава
02 май 2012, 17:59
#6     Re: бежит антифриз через датчик 10 май 2012, 19:25
не знаю у меня стоял старый датчик так макрело поставил оригинал и поменял резиновое колечко перестало мокреть оригинал стоит в раене 600р
 [ Сообщений: 6 ]
