Нормально у тебя работает термостат , у меня так же по трассе нижний патрубок холодный, специально проверял остановился выключил печку, дождался когда откроется термостат, да же дождался когда включится вентилятор, поехал через 50 км нижний патрубок опять был холодный. правда на улице было -10
Датчик на приборку врет 100%.у меня такая фигня 2 раза была.показывал и 120 и 110,а температура в реале меньше 90 была.потом все вернулось в норму.термостат открывался как надо и показывал все четко.я пока без бампера гонял у меня редко вообще он открывался.там был холодный не только патрубок,но и радиатор)))а температура 90.короче жила с малым кругом.
Датчик то оригинальный стоит дороговато, а которые подешевле,они и показывают абы что. Конечно датчик я поменяю, а может стоит поменять и термос? Хотя я уже после ваших слов и засомневался, а может он все же рабочий,и дело не нем а в чем то другом. Может стоит укутать термос и сунуть фанерку перед радиатором, а?
Да зачем кутать и фанерки совать. Можно сделать всё. Я бы на вашем месте купил датчик нормальный. Не за 200 рублей китайский, по себе знаю что они показывают вообще что хотят! И по нормальному датчику посмотреть, нормальная температура или нет. А уже потом насчет термостата думать
