Мужики все предел!!! Не греетпечка т.е греет но слабо все поменял едишь на скорости температура двигателя падает менее 70 из печки еле теплый воздух и то только по бокам из центрального вообще что-то не идет но переключаешь на холодный дует как ураган а теплым хренушки Что делать не знаю А зима говорят холодная
странно что холодным дует сильно, горячим еле-еле, мож что то с механизмом печки? Даже если термостат плохой и темпа меньше 70, должна боле менее греть.
доброго времени суток мужики помогите разобратся с системой ОЖ началось с того что плохо грела печка поменял начало воздушить систему ОЖ пробовал прокачивать без результатов потом поменял помпу сдвигов нет теперь ещё и кипеть начала думал из за термостата проверил работает . кто может подскажите пожалуйста зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
Так ты не написал как перегревается. Нижний шланг холодный или горячий. Если холодный ,то воздушная пробка (это если термос 100%. рабочий), нужно выгонять. Если горячий нижний, то помпа накрылась. С печки сними шланг обратки и погазуй. Как только струёй потекёт, одень.
термос работает нижний патрубок горячий раньше печка работала на оборотах а щас негреет вообще .вентилятор сробатывает 110 градусов воздух выгнал нормализовалось и температура и печка стала греть через 15 мен опять все по сарому завоздушило
