     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Эксплуатация и ремонт / Отчеты и FAQ
Для размещения темы в данном разделе необходимо, чтобы обеспечивалось главное условие - «Полезно ВСЕМ».
Очень желательно, чтобы автор темы давал чётко и кратко полную информацию, по возможности с фотографиями, изложенную в такой форме, чтобы было понятно любому знатоку или новичку в автоделе. При создании отчетов необходимо дать перечень требуемого для данного ремонта инструмента, приспособлений и последовательность разборки и сборки, обращая внимание на трудности и специфические моменты.
При создании в данном разделе темы, требующей, по мнению автора обсуждения и дополнения, автор должен в соответствующем подразделе раздела «Эксплуатация и ремонт» создать такую же тему с названием «Обсуждение отчета…» и по окончании обсуждения внести дополнения в отчет. Давайте не будем засорять отчеты – самим же проще будет найти нужное в отчете.
Обсуждения в данном разделе ЗАПРЕЩЕНЫ!
Все темы, которые не несут такой информации и выясняют только частные, хоть и животрепещущие вопросы, будут удаляться из данного раздела, а авторы наказываться.
В тематические подфорумы этого форума добавлять отчеты запрещено - туда они переносятся модераторами после оценки их "пригодности"!
<<     Улучшение освещения салона и багажника     >>
#1     Улучшение освещения салона и багажника 09 мар 2013, 21:14
На аванте два потолочных фонаря, а света от них.............как аварийка в подвале :D . Надоело мне это все и решил я сделать нормальный свет себе и чем и хочу расказть Вам, может кому пригодится.
1. Купил 6 светодиодов, изготовитель фирма Cree, типа XBD. Три штуки белых с температурой свечения 4300°, и три с холодным свечением, температура (6000-8000)°, и приступил к делу.
2. Снял фонарь разобрал его ( Фото1) и первое что сделал срезал контактную пластину (Фото 2), а ее законцовке сразу просверлил маленькое отверстие диаметром 1,2 мм (стрелка на Фото 2). Туда в последствии, буден припаян провод.
Фото 1.jpg [ 193.87 КБ | Просмотров: 17124 ]
Фото 2.jpg [ 189.46 КБ | Просмотров: 17124 ]
#2     Re: Улучшение освещения салона и багажника 09 мар 2013, 21:17
3. Берем макетную печатную плату и режем ее контур таким образом, что бы он свободно устанавливался на упоры корпуса фонаря (стрелки Фото 9). Из пластины меди толщиной 0,5 мм (можно и толще), режем ленты шириной 15-17 мм и изгибаем их буквой “П”, эти пластины будут выполнять роль радиаторов (Фото 3 и фото 4).
Фото 3.jpg [ 225.75 КБ | Просмотров: 17123 ]
Фото 4.jpg [ 229.04 КБ | Просмотров: 17123 ]
#3     Re: Улучшение освещения салона и багажника 09 мар 2013, 21:18
4. Скрепляем винтами М2,5 светодиоды, радиаторы и плату. (Фото 5 и Фото 6)
Фото 5.jpg [ 215.81 КБ | Просмотров: 17123 ]
Фото 6.jpg [ 196.2 КБ | Просмотров: 17123 ]
#4     Re: Улучшение освещения салона и багажника 09 мар 2013, 21:21
5. Причем резьбу я нарезал в стеклотекстолите платы, держит вполне хорошо.
6. Устанавливаем плату в корпус фонаря и крепим ее винтами (стрелка Фото 7 и фото 8 ) . Резьба опять нарезана в стеклотекстолите.
Фото 7.jpg [ 175.01 КБ | Просмотров: 17122 ]
Фото 8 .jpg [ 200.51 КБ | Просмотров: 17122 ]
#5     Re: Улучшение освещения салона и багажника 09 мар 2013, 21:22
7. Далее паяем. Устанавливаем на плату резисторы и распаиваем все это проводами МГТФ 0,2 Соблюдайте полярность светодиодов!!! (Фото 9) Схему не описываю из-за ее простоты. Все паяется последовательно в одну цепочку.
Получилось:
- 2 резистора 2Вт по 10 Ом параллельно друг другу (т.е. 5 Ом)
- два резистора 1 Вт 1,1 Ом последовательно (2,2 Ом)
Итого в сумме 7,2 Ом. Резистор можно и один поставить 9,-10 Ом мощностью минум 4Вт. Я просто набрал из того что валялось дома. Так что не удивляйтесь.
При включении от 12 В ток 450 мА, при 13,6В ток около 650 мА. Нагрев светодиодов оказался очень сильным, на ощупь более 65 градусов (в руке не удержать), это не допустимо!!!! Пришлось поставить последовательно в цепь еще один резистор 2,2 Ом 1 Вт. Итого в сумме 9,4 Ом. Ток от 12 В около 250 мА. При 13,6 В не мерил!!! Температура в пределах 50-60 градусов, рукой удерживается свободно. Т.е. установили как раз практически номинальный режим светодиодов по data sheet!
Фото 9.jpg [ 183.83 КБ | Просмотров: 17122 ]
#6     Re: Улучшение освещения салона и багажника 09 мар 2013, 21:26
8. Установил в машину и ……был сам приятно удивлен полученным результатом.
9. Второй фонарь собрал по такому же способу с тем отличием, что поставил один керамический резистор мощностью 5 Вт и номиналом 10 Ом. Конечный результат при установке в багажнике также доставил удовольствие.
10 Установку светодиодов на радиаторы делал на обычном вазелине, это вместо теплопроводящей пасты КТП-2, ее не нашлось под рукой. Вазелин для этих целей использую еще со студенческой поры, работает не хуже пасты.
11 В первом фонаре поставил два белых светодиода и один холодного свечения, ну а во второй оставшиеся. После недели эксплуатации снял фонари, и крайние диоды наклонил немного в разные стороны, путем подкладки с одной стороны радиатора куска провода диаметром 1,5 мм между радиатором светодиода и платой, предварительно конечно отпустив крепежные винты, а потом затянув их снова. Цель, более равномерное распределение света по салону. Теперь средний светодиод светит строго вниз, один из крайних немного в сторону водителя, ну а другой на пассажира. Результат стал еще лучше.
12 Ну и последнее. Данная конструкция приведена как пример, нет необходимости ее повторять один в один, хотя она получилась в общем то и не плохой. Можно найти много вариантов реализации. Основное - это уделить внимание отводу тепла от светодиодов!
Post Sriptum
На второй день после установки, приезжаю вечером на стоянку, как раз уже стемнело, это где то пол седьмого - семь, открываю дверь, и……….. перепугался (!!!), сразу даже и не понял что случилось, так стало светло в салоне, как днем!!! Просто …..еще не привык к такому яркому свету в салоне.
#7     Re: Улучшение освещения салона и багажника 14 апр 2013, 17:04
Я настолько уже обленился, что если есть недорогие готовые решения, то я проще применю их!!!
Вот сделал вам подборку светодиодных ламп, которые сегодня продаются по цене 30-40 руб шт и светят сами понимаете...
Покупать и выбирать здесь
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE&_pgn=2&_skc=192&rt=nc
Лампы плафона.jpg [ 152.93 КБ | Просмотров: 16957 ]
#8     Re: Улучшение освещения салона и багажника 14 апр 2013, 20:26
Да Валера, можно и готовые, но что то пока их дорого продают. У меня получилось за теже деньги 2 фонаря, причем при этом более мощных и более эффективных по светоотдаче, чем то что продается в магазинах. Пока что равных Cree в этом отношении нет. И еще одно. Есть у нас на работе парень, зациклинный на светодиодном освещении. Занимается этим давно, так сказать попутно. Покупает всякие лампы (в основном Китай), вешает их на работе и гоняет часов так 200-300. Купил он себе люксметр и меряет интенсивность потока света в новых лампах и после прогона. Так вот паршивые китайские светодиоды и лампы после такой наработки уже теряют до 20% потока. :shock: . Так что для китайских светодиодов никак нельзя говорить о сроке жизни даже 10000 часов (как для обчного компакта), не то что 50000-100000 часов как декларируют. По его данным, Cree пока что теряет только 4-5 %. Так что пока выгоднее и по деньгам и по технике сделать самому. Ну и плюс моральное удовлетворение от проделанной работы.
#9     Re: Улучшение освещения салона и багажника 22 апр 2013, 20:34
Ну в аванте есть два потолочных фонаря один как и в седана над передними сидениями, а второй точно такой же в потолке в багажнике. В седане в багажнике должна быть просто лампочка. Посмотри внимательно должна быть, может просто перегорела.
#10     Re: Улучшение освещения салона и багажника 31 авг 2013, 09:57
Юра, у нас кулибин один есть ,как ты, :D так он отработанную неоновую лампу приводил в чувство от 12V, ну что то там сотворил для розжига газа, так светильник одноламповый на 20 В ради прикола в салон примастил, на море столик ставили, ну телевизор не столь странно на 12V они были, а вот светильник который от 220V работает освещает все, приводил в недоумение отдыхающих. Что либо утверждать не могу, не видел, только по рассказам ребят. Мне понравилась твоя идея, отлично, но я в этом деле не волокуша, зять может, но у него нет время. Вот валера лампочки показал, думаю стоит их поставить.
