     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Эксплуатация и ремонт / Отчеты и FAQ
Для размещения темы в данном разделе необходимо, чтобы обеспечивалось главное условие - «Полезно ВСЕМ».
Очень желательно, чтобы автор темы давал чётко и кратко полную информацию, по возможности с фотографиями, изложенную в такой форме, чтобы было понятно любому знатоку или новичку в автоделе. При создании отчетов необходимо дать перечень требуемого для данного ремонта инструмента, приспособлений и последовательность разборки и сборки, обращая внимание на трудности и специфические моменты.
При создании в данном разделе темы, требующей, по мнению автора обсуждения и дополнения, автор должен в соответствующем подразделе раздела «Эксплуатация и ремонт» создать такую же тему с названием «Обсуждение отчета…» и по окончании обсуждения внести дополнения в отчет. Давайте не будем засорять отчеты – самим же проще будет найти нужное в отчете.
Обсуждения в данном разделе ЗАПРЕЩЕНЫ!
Все темы, которые не несут такой информации и выясняют только частные, хоть и животрепещущие вопросы, будут удаляться из данного раздела, а авторы наказываться.
В тематические подфорумы этого форума добавлять отчеты запрещено - туда они переносятся модераторами после оценки их "пригодности"!
<<     ремонт датчика топлива     >>
shapik:
Максим
Запорожье
07 май 2010, 22:06
#1     ремонт датчика топлива 02 фев 2012, 00:23
Начал глючить прибор уровня топлива на панели. Стрелка доходила к красной зоны и падала в ноль.Когда разобрал датчик в бензобаке, на плате оказались протертые дорожки. На форуме нашел что необходимо контакт который перемещается по дорожкам переместить ,чтоб он двигался по не потертой части дорожки.
Переместить сам металлический контакт возможности нет так-как через него проходит ось поплавка, а вот плату переместить можно. Плата от выпадения крепится защелками о от перемещения вверх вниз влево вправо, ограничителями. Для перемещения платы вырезаем на плате два паза (рис 1) под ограничители , только необходимо не переусердствовать так-как если много вырезать плата будет проваливаться у меня так и получилось.
Чтоб не проваливалась пришлось вырезать из бензостойкой резины (рис 2) проставку и вставить ее под плату.
Для того чтоб плата не болталась необходимо ее зафиксировать . Я изготовил из пластины толщиной 1мм ограничитель в виде зажима, после сборки и монтажа датчика в бак стрелка замерла в середине красной зоны как оказалось пластмассовый кронштейн поплавка цеплялся за этот ограничитель, пришлось края ограничителя сточить (рис 3-4) и все заработало.
 [ 1 сообщение ]
