     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Эксплуатация и ремонт / Отчеты и FAQ
Для размещения темы в данном разделе необходимо, чтобы обеспечивалось главное условие - «Полезно ВСЕМ».
Очень желательно, чтобы автор темы давал чётко и кратко полную информацию, по возможности с фотографиями, изложенную в такой форме, чтобы было понятно любому знатоку или новичку в автоделе. При создании отчетов необходимо дать перечень требуемого для данного ремонта инструмента, приспособлений и последовательность разборки и сборки, обращая внимание на трудности и специфические моменты.
При создании в данном разделе темы, требующей, по мнению автора обсуждения и дополнения, автор должен в соответствующем подразделе раздела «Эксплуатация и ремонт» создать такую же тему с названием «Обсуждение отчета…» и по окончании обсуждения внести дополнения в отчет. Давайте не будем засорять отчеты – самим же проще будет найти нужное в отчете.
Обсуждения в данном разделе ЗАПРЕЩЕНЫ!
Все темы, которые не несут такой информации и выясняют только частные, хоть и животрепещущие вопросы, будут удаляться из данного раздела, а авторы наказываться.
В тематические подфорумы этого форума добавлять отчеты запрещено - туда они переносятся модераторами после оценки их "пригодности"!
<<     КЕ-Motronic, тема в разработке...     >>
#1     КЕ-Motronic, тема в разработке... 16 июн 2011, 21:48
Давно хотел собрать в одном месте все что знаю о ке мотронике, надо с чего-то начинать...
Данная система впрыска топлива установлена на моем авто ауди 80 В3, двигатель 6А, так же она устанавливалась на двигатели 3А,ААD, АСЕ, 9А может еще на какие-то какие сейчас не вспомнил ....
Технические характеристики (взято из Эльзы)
1.Обороты холостого хода 800.....1000 об.мин
2.СО ---------------------------------0.2.....1.2 Vol.%
3.Ток в цепи ЭГРД на полностью прогретом двигателе +2.5мА и колебания плюс минус 2.5мА
4.Системное давление 6.1-6.6 бар
5.Дифференциальное давление (разница системного давления и давления в нижних камерах дозатора) 0.3-0.5бар
6.Остаточное давление в системе после 20минут 3.2 бар
Просьба в эту тему ничего не писать, если есть вопросы то есть тема мех. впрыски, если дополнения, уточнения то в личку
Продолжение следует...
 [ 1 сообщение ]
