     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Эксплуатация и ремонт / Отчеты и FAQ
Для размещения темы в данном разделе необходимо, чтобы обеспечивалось главное условие - «Полезно ВСЕМ».
Очень желательно, чтобы автор темы давал чётко и кратко полную информацию, по возможности с фотографиями, изложенную в такой форме, чтобы было понятно любому знатоку или новичку в автоделе. При создании отчетов необходимо дать перечень требуемого для данного ремонта инструмента, приспособлений и последовательность разборки и сборки, обращая внимание на трудности и специфические моменты.
При создании в данном разделе темы, требующей, по мнению автора обсуждения и дополнения, автор должен в соответствующем подразделе раздела «Эксплуатация и ремонт» создать такую же тему с названием «Обсуждение отчета…» и по окончании обсуждения внести дополнения в отчет. Давайте не будем засорять отчеты – самим же проще будет найти нужное в отчете.
Обсуждения в данном разделе ЗАПРЕЩЕНЫ!
Все темы, которые не несут такой информации и выясняют только частные, хоть и животрепещущие вопросы, будут удаляться из данного раздела, а авторы наказываться.
В тематические подфорумы этого форума добавлять отчеты запрещено - туда они переносятся модераторами после оценки их "пригодности"!
<<     Как выложить фото в тексте своего сообщения     >>
#1     Как выложить фото в тексте своего сообщения 17 янв 2011, 23:51
Очень часто задается вопрос, как выложить фото в тексте своего сообщения.
Если фото по размеру не превышает 256 кБ, то можно внизу нажать "Стандартный ответ" - "Прикрепления" - выбрать на компе место, где лежит фото и само фото - нажать "добавить файл".
И сразу скажу сегодня это самое надежное, т.к. то что ниже то сайт пропадет, то пароль требует, поэтому лучше сжать фото до 256 кБ... (например программой Advanced JPEG Compressor - очень хорошо работает).
Другим способом является размещение своего фото на стороннем бесплатном ресурсе.В сети достаточно много ресурсов, которые бесплатно размещают на своих серверах наши картинки и выдают их для просмотра везде, где мы поставим ссылку.
Вот несколько таких ресурсов:
http://saveimg.ru/
http://www.radikal.ru/ - испортился ресурс, забит рекламой
http://photofile.ru
Рассмотрим добавление картинки через Радикал (правда Радикал последнее время задолбал рекламными баннерами!!!) :
1. Если нам надо, чтобы картинка была опубликована в исходном размере и качестве, то снимаем галочки с пунктов "уменьшить до" и "оптимизировать формат" ( используйте осмотрительно - это приводит к трафику и длительной загрузке при каждом просмотре).
2. Если мы будем использовать для полноформатной картинки превью с увеличением по клику, то в поле "Создать превью" ставим желаемое значение (по умолчанию 180 пикселей). Галочку с пункта Надпись на превью убираем (если не хотим, чтобы этот текст был на картинке), либо оставляем.
3. Нажимаем кнопку "Обзор", и в открывшемся окне выбираем картинку на компьютере, которую хотим опубликовать. Когда картинка выбрана, жмем кнопку "Отрыть"
Теперь осталось нажать "Загрузить" — и картинка на сервере (правда последнее время радикал стал сильно тормозить - не дергайтесь ;) ).
После этого ресурс предлагает на выбор несколько видов ссылок:
1. Ссылка
В этом пункте находится непосредственный адрес нашей картинки на сервере радикала. Эту ссылку можно поместить просто в тексте, что практически не съедает ресурсы форума, тогда смотреть можно перейдя по ссылке или, чтобы разместить фото на форуме, можно поместить ссылку между тегами
Код: [img] [img]
Лучше для этих целей взять другую ссылку, настроив перед этим отображение ссылок в радикале вот таким образом
Эти настройки влияют на теги вокруг адреса и внешний вид страницы, на которой открывается увеличенное изображение и позволяют снизить трафик.
2. Картинка в тексте - берем вторую строку, если вставляем в сообщение полноразмерное изображение (расходует ресурс форума и трафик пользователей)
3. Превью – увеличение по клику - если вставляем превью с увеличением по клику. Думаю это оптимальный вариант (Лично я пользуюсь этим пунктом).
Да, сталкивался с тем, что до и после ссылки часто требуется в тексте пропуск строки.
Для ускорения загрузки страницы и экономии трафика посетителей
используйте превью.
Если есть необходимость много и часто загружать картинки, будет удобно делать это с помощью специальной программы . Там есть подробная инструкция по эксплуатации.
Ну вот вроде и все примудрости, что знаю. Может кто то добавит или поправит, буду рад помощи! ;)
#2     Re: Как выложить фото в тексте своего сообщения 17 янв 2011, 23:52
Не дает вставить все ссылки на ресурсы :)
Вот добавка:
http://fastpic.ru/
http://imageshost.ru/
http://ipicture.ru/
http://imglink.ru/
http://savepic.ru
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#3     Re: Как выложить фото в тексте своего сообщения 18 янв 2011, 00:37
http://savepic.ru ту да же в список. лично я пользуюсь им.
нажимаем обзор, выбираем фото. если необходимо нажимаем на ссылку "показать дополнительные параметры" и ставим или снимаем нужные галочки.
Далее нажимаем отправить, картинка загружается на сервер.
В следующем окошке выбираем например - 1. прямая ссылка на изображение.
копируем. и нажимаем в редакторе сообщений на форуме кнопку - вставить картинку. и туда вставляете скопированную ссылку. жмем ок, и картинка появляется в тексте сообщения.
 [ Сообщений: 3 ]
