<<     вопрос про люк     >>
bkb:
Константин Бондарцов
29 апр 2010, 23:49
#1     вопрос про люк 27 авг 2010, 01:51
подскажите пожалуйста, как снять пластиковую окантовку краёв потолка, чтобы вытащить из-под неё старую ткань и приклеить правильно новую!
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     вопрос про люк 27 авг 2010, 06:32
http://www.smolensk-auto.ru/forum/index.php?showtopic=7095
http://landail.narod.ru/auto/sunroof/sunroof.html
Почитай, может что нужное найдёшь.
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#3     вопрос про люк 27 авг 2010, 07:30
эту окантовку не снимешь, да и не надо) снимать надо обшивку потолка, там только кажется что она (пластиковая окантовка) держит ткань, на самом деле там углубление а в него вставляется обшивка (к этой окантовке крепится пистонами которые просто вниз срываются) потолка к которой ткань приклеена. так что снимай обшивку, раз уж ты все равно собрался менять ткань и все увидишь.
п.с. перечитал твое сообщение и возможно я тебя неправильно понял) в общем я писал про окантовку люка)
bkb:
29 апр 2010, 23:49
#4     вопрос про люк 31 авг 2010, 01:32
спасибо за подсказки, все всё поняли правильно, но я сделал по-своему))) снял ручки/козырьки/прочее, отодрал старую ткань, не стал снимать обшивку, потому что, если честно, не понял как) взял кусок пластика и использовал его как шпатель, чтобы убрать остатки паралона (по-моему самый гимор во всём процессе), купил клей для ткани в виде спрея и карпет, и прямо в машине всё и приклеил) одна складка всё же получилась, да и потому только, что делал всё это в одно лицо и две руки) но потом её убрал всё равно) а где люк, просто взял узенькую металлическую пластинку и заправил края карпета под пластиковую окантовку ничего не снимая))) получилось по-моему очень даже ничего))) на встрече, если я всё-таки приеду, можно будет посмотреть, и даже потрогать)))
 [ Сообщений: 4 ]
