<<     сосет воздух в бак     >>
sk80:
костя син
Одесса
29 апр 2010, 22:03
#1     сосет воздух в бак 29 мар 2017, 22:00
всем привет.в поиске ничего не нашел-поэтому создам новую тему.короче-при открытии пробки бака-сильно тянет воздух в бак.12 вольт на клапан абсорбера подается и сопротивление у обмотки есть 50 ом.теперь вопрос-в чем причина-в клапане или забился этот угольный фильтр или шланг засорился(их два)? кто подскажет
#2     Re: сосет воздух в бак 30 мар 2017, 15:25
Костя, да новую тему то ради бога, только как вы ищете???
А это не та же тема? Я не читал снова, но обсуждалось же!!!
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=123043#p123043
http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=6975&p=94142&hilit=%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0#p94142
sk80:
костя син
Одесса
29 апр 2010, 22:03
#3     Re: сосет воздух в бак 30 мар 2017, 21:29
Валерий спасибо.Прочел и полез в багажник-нашел что гравитационный клапан отвалился с крепления и висит не вертикально.Поставил его должным образом-вроде теперь при откручивании пробки воздух не шипит.НО:
1.при чем здесь увеличение расхода бензина
2.пробка бака имеет свой клапан-при втягивании в себя ртом воздуха он открывается-почему тогда он не открывался и не втягивал в бак воздух если там было разряжение.
3.где-то читал что угольный фильтр может влиять на впрыск и двигло может тупить-как проверить?
#4     Re: сосет воздух в бак 30 мар 2017, 21:55
клапан адсорбера щёлкает когда двиг заведён,значит работает
sk80:
костя син
Одесса
29 апр 2010, 22:03
#5     Re: сосет воздух в бак 31 мар 2017, 07:24
щелканья не слышу-и клапанов там на этой линии вентиляции два-один перед угольным фильтром,второй перед инжектором.работают или нет-не знаю.хотя 12в есть и катушки звонятся.
 [ Сообщений: 5 ]
