<<     Петли дверей     >>
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#1     Петли дверей 28 апр 2016, 23:49
Валера спасибо за отчет по петлям дверей. Идея круть! :happy: Сегодня добрался до дверей.
Но немножко (с твоего позволения извини за плагиат) изменил конструкцию . Не стал сверлить на 10мм в неподвижной петле. Втулки обрезал по толщине, вроде 4мм. Так как клапан на 8мм, а неподвижная часть петли где-то 8,3 (шток клапана люфтит). При вставленном клапане, "легким " ударом молотка сплющил петлю, периодически проверяя как входит шток клапана. Добился тугого вхождения чтобы проворачивался только на втулках.
Немного фото
Да, и заодно решил пружину реанимировать. Выбил пружину чтобы удобнее было обрабатывать часть которая "бегает" по роликах (поз 2)
Поправка : Пружина не совсем выбита, на противоположной стороне она накернена. Смысл в том чтобы освободить (поз 2) для дальнейшей обработки. Для этого поз.1 выбили и проворачиваем на другую сторону немного ключем, отверткой (что подрукой есть) поправляем пружину и бьем по поз 1. Петля с поз 2 выходит. Наварил и сточил болгаркой. теперь лучше фиксируется в положениях.
#2     Re: Петли дверей 29 апр 2016, 09:15
Пока петля разобрана я бы просверлил 1мм отверстие в неподвижной части ближе к верху ,чтоб маслице можно было капнуть во внутрь (штатно трудно смазать ) ....
Alexey_32:
Алексей
29 май 2017, 13:36
#3     Re: Петли дверей 01 июн 2017, 16:05
Как с языка снял. Читал тему, думаю, а как смазывать петли. Я тоже после восстановления петель не сделал никаких отверстий, поэтому регулярно смазываю проникающей смазкой. Хотя этот вариант, пожалуй, не самый лучший. Но разбирать не хочется. Может еще чего придумаю, как засверлить отверстия для смазки
Данил96:
Данил96
09 сен 2017, 21:02
#4     Re: Петли дверей 09 сен 2017, 21:07
Друзья тазик в водительскую дверь въехал не знаю как до передней стойки добраться подскажите пожалуйста.))
:?:петли выровнял но дверь всё ровно упирается внизу а в верху зазор в палец хочу до стойки добраться и выстукать но не знаю как обшивки снять и с чего начать
 [ Сообщений: 4 ]
