кузов убит,ямы,шишки,замаскированные шпаклей,гнилая арка левая задняя(ремвставка в варена)замена крыльев передних,всех четырёх дверок,на моих по 1см шпакли,крышку,крышу и капот буду ровнять(денег уже нет) надо как то аккуратно уголки боковые вырезать,если получится,то молдинги от сверлю от крыши для лучшей подготовки надо как то аккуратно уголки боковые вырезать,если получится,то молдинги от сверлю от крыши для лучшей подготовки
Круто,я сам потом может быть Сегодня двери готовил это пипец,передние эти скульптор когда-то готовил,покупал вроде ничего так,а сегодня на стол положил,а канты все круглые,не такие как должны быть Весь низ 4-5мм шпакли Почухал,осталось столько Потом ещё немного спилил,подмажу низ,кант вывести,а это другая перед И заднии,что мне так везёт
