audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Поломанный крепеж водительской полки...
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=13&t=9160
Страница 1 из 1
Автор:  serzh76 [ 13 янв 2015, 23:01 ]
Заголовок сообщения:  Поломанный крепеж водительской полки...
При снятии и установке полки водителя (часто лазил при настройке МПСЗ ) выломалися пластиковые донышки-крепления . Было придумано "временное" решение которое "ездит" уже более полугода . Собственно из фоток все ясно ,проволока -бывший трос водительской двери (при владении машиной 4-5 лет ломается ) .
WP_000020.jpg [ 242.95 КБ | Просмотров: 14400 ]
1111.jpg [ 193.17 КБ | Просмотров: 14400 ]
Автор:  bmg1968 [ 14 янв 2015, 00:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поломанный крепеж водительской полки...
Я в ломаные дырки воткнул заглушки от волги с отверстием под саморез, они с буртиком, который не дает провалиться в нашу изломаную дырку в полке, под панелью заменил родные крепежи под резьбу на крепежи под саморезы. Все. И опять можно затягивать до дури :)))
Автор:  Dober [ 14 янв 2015, 08:18 ]
А можно сфоткать как это все выглядит от волги? Или хотя-бы ссылку дать на эту заглушку.
То что на фото сделано держать толком не будет.
Автор:  serzh76 [ 14 янв 2015, 11:06 ]
Не тяни до дури то..
Автор:  bmg1968 [ 14 янв 2015, 11:18 ]
www.drive2.ru/c/570218
вот нашел на второй картинке слева круглая фигнюшка - она и есть.
Саморез подбирать опытным путем, чтоб не проваливался, подходят под крестовую отвертку м широкой шляпкой.
Автор:  Dober [ 14 янв 2015, 13:28 ]
надо сверлить под них?
Автор:  bmg1968 [ 14 янв 2015, 13:55 ]
Я ж написал, они уже с дыркой готовые под саморез.
По ссылке САМАЯ левая фигнюшка, с отверстием и буртиком по кругу.
Автор:  Dober [ 14 янв 2015, 14:04 ]
Сверлить посадочное под них имелось ввиду, так то вроде хорошо выглядит если еще на супер клей посадить к полке.
Автор:  bmg1968 [ 14 янв 2015, 15:51 ]
Не надо сверлить, входит хорошо.
http://www.phpbb.com/
