<<     В салоне запах выхлопа. Что делать?     >>
askar_KZ:
askar
28 июл 2014, 20:47
#1     В салоне запах выхлопа. Что делать? 28 июл 2014, 21:04
Добрый день. Подскажите что можно сделать что бы в салоне не выходил запах выхлопа. Или почему запах в салоне.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#2     Re: В салоне запах выхлопа. Что делать? 28 июл 2014, 21:39
может не входил? или жалко что прохожие на улице нухают? :)
#3     Re: В салоне запах выхлопа. Что делать? 29 июл 2014, 00:45
Смотри вентиляционный клапан .расположенный на левом заднем крыле под бампером - там потерялись резиновые накладки.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#4     Re: В салоне запах выхлопа. Что делать? 29 июл 2014, 08:08
1.Потерялись накладки 2.клапана вообше нет 3.кривой,деформированный богажник. 4.Китайские фонари 5.нет пластиковых заглушек в днише богажника 6.попросту дыры!!!
askar_KZ:
askar
28 июл 2014, 20:47
#5     Re: В салоне запах выхлопа. Что делать? 29 июл 2014, 12:55
одна накладка есть резиновая.(а ее вообще закрыть можно?) Багажник немного поведенный. насчет фонарей не знаю. все дыры в багажнике заклеил резиной.
А что если за спинкой проложить клеенку. толк будет?
#6     Re: В салоне запах выхлопа. Что делать? 29 июл 2014, 14:22
Делать этого не рекомендую - потом будет запотевать и не будет проветриваться!
askar_KZ:
askar
28 июл 2014, 20:47
#7     Re: В салоне запах выхлопа. Что делать? 29 июл 2014, 15:20
а как поменять его или вставить резинки?
#8     Re: В салоне запах выхлопа. Что делать? 29 июл 2014, 23:24
Ну, во-первых.. сам корпус клапана снимается... (если это надо), а так сними ту резинку, что сохранилась и по ней вырежи такие же, например из костюма "хим-дым", старой резиновой лодки и т.п.
askar_KZ:
askar
28 июл 2014, 20:47
#9     Re: В салоне запах выхлопа. Что делать? 30 июл 2014, 22:59
спасибо
ssd:
Женя
04 авг 2013, 22:12
#10     Re: В салоне запах выхлопа. Что делать? 31 авг 2014, 18:05
у меня в багажнике постоянно скапливается влага под ковриком, может ли это быть из за резинок или не плотно прилегающего к ним багажника????
