<<     Ручной стеклоподъемник     >>
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#1     Ручной стеклоподъемник 13 мар 2014, 23:08
Как сказал мне один знакомый - она у тебя совершеннолетняя, уже можно.
Итак, с месяц назад у меня полетел стеклоподъемник пассажирской двери. На месте пассажира сидел я, я решил опустить стекло и покрутил ручку. На следующий день заметил, что реакции на вращение ручки - ноль, а стекло чуть опустилось и поднимается только руками. После чего, в процессе форсирования дорог родного города, плавно опускается на сантиметр-полтора и остается в этом положении. Было холодно,я не стал париться.
Сегодня наконец решил посмотреть, что там. По мануалу начал снимать обшивку - даааа....даже с картинками долго разбирался, где-как-что. Результат - не смог отсоединить регулятор зеркал (также ручной) и сломал один из крючков крепления обшивки, с дальней от петель стороны. А так как второй сломал кто-то до меня, ситуация не радует. Ожидал увидеть под обшивкой что-то, похожее на классику - колесики, тросик, все в видимой доступности. Не совсем так оказалось.
Внутри ничего не видно, где поломка - не ясно, и что с этим делать -тоже. Покрутил всякие винтики, подергал металл - и решил собрать обратно.
Результат - сломал последний на дальней от петель стороне крючок крепления обшивки к двери; не смог даже понять, что сломано в стеклоподъемнике; теперь эта дверь открывается только ключом, моторчик не поднимает ....эмммм....пимпочку достаточно высоко. Если поднять ее самому - то не опускает, когда пытаешься закрыть. Win.
Подскажите, что с этим делать?
Что может быть с стеклоподъемником - он не опускает и не поднимает (максимум, если как следует покрутить ручку - подъем на пару миллиметров). Но и стекло ниже двух сантиметров от положения "закрыто"не опускается. Как он блин вообще устроен? Там должны быть какие-то пружины, наверное? А у меня, рискну предположить, сломалось что-то в самом механизме (он вроде не разборный, как я понял?) - если бы порвался тросик я, вероятно, смог бы это нащупать.
Крючок обшивки. Какими потенциальными последствиями чревато, что закреплена только с одной стороны? Думаю, клей не спасет, там же нагрузка? Может, просто на саморез к двери прикрутить?
Пимпочка закрывания двери. Наверное, там можно найти положение,в котором она будет и закрываться, и открываться с сигналки?
Заранее спасибо)
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#2     Re: Ручной стеклоподъемник 13 мар 2014, 23:09
И еще - продавец в Екзисте сказал, что будет сложно подобрать подходящий стеклоподъемник даже по VIN - кто-нибудь искал, что подходит?
#3     Re: Ручной стеклоподъемник 14 мар 2014, 01:00
Экзист по миру пустит ,ищи на разборках . Механизм возможно один раз разобрать-собрать , вот фото стеклоподъемника . Насколько помню крючков на карте 7 шт ,если сломан один то при нормальной сборке будет незаметно .Чтобы как следует добраться до стеклоподъемника придется снять рамку со стеклом , 4 болта на 13 по торцам двери ,не забудь пометить их положение ,чтоб потом не выставлять рамку заново .
222.jpg [ 181.04 КБ | Просмотров: 9877 ]
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#4     Re: Ручной стеклоподъемник 14 мар 2014, 01:32
Крючков четыре, по два с каждой стороны. У меня один уже был сломан (нижний), я сломал верхний с той же стороны.
Я правильно понимаю, что повороты ручки перемещают планку сверху на фотографии, которая уже как-то поднимает стекло?Получается. что в механизме какой-то вал, который проматывает в стороны через себя трос? Вероятно, в моем случае сломался именно механизм поворота, ручка в одну сторону почти не крутится.
Показалось, что можно отогнуть 4 загнутых пластины по краям стеклоподъемника, и тогда смогу добраться до механизма - но попытка показала, что они жесткие и добровольно гнуться не хотят.
Сам механизм частично снял - дальше помешала....блин, надо было фотографировать. В общем, там металлическая пластина, за которой прячутся сами тяги стеклоподъемника и к которой с внутренней стороны крепится механизм. Не понял, как ее снять - открутил болты по краям двери (4 шт.), но ни малейшего люфта не получил.
#5     Re: Ручной стеклоподъемник 14 мар 2014, 09:12
По низу карты должны быть 3 крючка .Если открутил нужные 4 болта, то снимешь раму со стеклом, пластиной ( которая мешает) и стеклоподъемником вместе .Разогнуть крючки на механизме трудно ,приходилось повозиться с ними . Если нужен сам механизм ,то у меня валяется один (только сам механизм без тросов) .Можно просто найти разборку и купить стеклоподъемник , за механику (тем более правую ) много не возмут .
1.jpg [ 18.8 КБ | Просмотров: 9868 ]
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#6     Re: Ручной стеклоподъемник 14 мар 2014, 09:37
Спасибо!
Я не с торца болты откручивал, а на плоскости - там визуально выглядит так, как будто идут две пластины,одна мешает доступу к стеклоподъемнику, а вторая внутри. Я пытался отвинтить внешнюю - сейчас подумал и понял что, скорее всего,в случае успеха стекло бы вывалилось)
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#7     Re: Ручной стеклоподъемник 14 мар 2014, 20:09
По крючкам - ищи в гугле тему Морячка, он придумал реставрировать крючки с помощью креплений для металопластиковых труб, такие скобки в строймагазинах. Я так делал после покупки живых обшивок но без крючков, реально помогает.
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#8     Re: Ручной стеклоподъемник 14 мар 2014, 23:27
Нашел тему, спасибо)) У него выглядят как родные XDD
#9     Re: Ручной стеклоподъемник 15 мар 2014, 00:15
Подъемник то победил?
#10     Re: Ручной стеклоподъемник 15 мар 2014, 16:26
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=13&t=7487 может тут что поможет?
 [ Сообщений: 10 ]
