<<     пластмассовый бачок за правым крылом     >>
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#1     пластмассовый бачок за правым крылом 15 янв 2014, 18:06
сегодня менял передние крылья и наткнулся,какая то бандура за правым крылом,снизу у нее что то вроде клапана,к ней подходит два шланга,отходит один в порог,штуцер отходящего шланга обломлен по самый клапан,в элкасте ничего похожего не нашел,предположение что это забор свежего воздуха для кондея,подскажите пожалуйста что это и критичен ли облом штуцера?
#2     Re: пластмассовый бачок за правым крылом 15 янв 2014, 21:36
Это адсорбер, и ничего больше! Я точно не помню его подключение, но если обломан смотри что бы подсос не шел через облом!
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#3     Re: пластмассовый бачок за правым крылом 16 янв 2014, 06:56
а подсос как то связан с мозгами?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Re: пластмассовый бачок за правым крылом 16 янв 2014, 12:37
Неучтенный воздух будет поступать мимо расходомера во впускной коллектор.В машине бензином не воняет?
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#5     Re: пластмассовый бачок за правым крылом 16 янв 2014, 17:30
запаха не замечал
#6     Re: пластмассовый бачок за правым крылом 16 янв 2014, 23:25
Анатолий, у меня такое впечатление по твоему вопросу, что ты подумал о ПОДСОСЕ как на карбах, когда в салоне стоит ручка подсоса. А речь идед как сказал Миша о подсосе воздуха. Ведь пары бензина которые накапливаются в адсорбере во время стоянки машины, потом высасываются из него при работе двигателя. И если у тебя обломан именно этот "отсасующий" патрубок, то двигатель будет сосать лишний неучтенный воздух. Кстати я не знаю насколько не проходим (или наоборот проходим) адсорбер для воздуха??? Т.е. я хочу сказать что если проходим, тогда даже и облом так сказать "всасывающего" патрубка, адсорбера может спровоцировать подсос. В любом случае надо бы исправить.
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#7     Re: пластмассовый бачок за правым крылом 17 янв 2014, 06:43
Юра я имел ввиду именно подсос чрез адсорбер,я его уже нашел
#8     Re: пластмассовый бачок за правым крылом 17 янв 2014, 22:32
Ну и отлично!!! ;) Одной проблемой у тебя будет меньше! Ты там задавал вопрос, вот
Честно говоря не знаю что тебе и ответить. КОнечно с мозгами он никак не связан, разве что действительно как писал Миша, расходомер этого не видит и соответственно мозги не совсем корректно готовят смесь. Но это уже так сказать побочные явления.
 [ Сообщений: 8 ]
