| рамка под фарами http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=13&t=8465 |
| Автор: | mefisto666series [ 25 дек 2013, 08:31 ] |
| Заголовок сообщения: | рамка под фарами |
ну или как она называется - не знаю. первый вопрос: как она должна крепиться по уму: посередине и по бокам и все? просто я тут как-то фары снимал, и увидел что под фарами в этой рамке дырки есть. и в бампере под ними(может, в бампере и самопал.) так вот, если прикрутить к бамперу - сильно большая щель между фарами и рамкой. а так - болтается сильно. но тут вытекает второй вопрос: есть на existe эти пластмаски которые вставляются в дырку на крыле, куда потом вставляются штырьки на конце этой рамки? и если они поставятся, она лучше удет держаться и тогда лучше открутить от бампера нафиг? с другой стороны, не логично прикручивать рамку под фарами, потому что потом фар одеть на нижние направляющие почти нереально(я и сломал одну, в конечном итоге.) |
| Автор: | serzh76 [ 25 дек 2013, 11:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: рамка под фарами |
Крепится всего в 3х точках .А чтоб нормально фары снять надо снять бампер,снять эту накладку . Хотя я всегда снимал накладку не снимая бампера. |
