Металл вари 2мм ( не меньше). Без подогрева обстучишь.Толковый сварщик сделает без проблем. Там ничего сложного нет. Только обработай хорошо после сварки.
ок. Вчера трещины заварили. Сегодня буду искать металл. Закусило вчера гайку на штоке, которая втулка. Час или полтора ее откручивал - убил совсем. Заказал другую. http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386927348
Думаю если обратиться в любой автосервис где есть сварщик то такими проблемами как трещины на стакане его не удивить и что делать он тоже знает. Те сварщики которых я знаю вваривали изнутри стакана усиление, как уж они это делали я не знаю но видел лично что восстановлено и именно изнутри. Снаружи я думаю тоже вариант ведь металл у 80ки хороший а изнутри это наверняка когда совсем в труху.
в нашей дыре у меня сомнения...Я на два СТО пытался попасть - бесполезно, отмазки лепят, не хотят связываться. Поехал к знакомому - он занимаемся скупкой битых машин, восстановлением и продажей. Он и заварил. Говорит металл как интересно пахнет и варится. Не нашли пока не чего сверху для усиления. Он меня к токарю отправляет вытачивать большую шайбу по размерам стакана.
Можно усилить и полосой. Поперёк ложишь и варишь. Варить надо не сплошным швом и чтобы сварка до трещины не доходила.( трещины надо конечно заварить и зачистить).
Спасибо большое! rink: Но знакомый тоже с меня не чего не взял за работу- разбирал/собирал я ,он варил только. А с полоской не очень красиво будет. Я все таки найду возможность круглую накладку сделать. Пока приходиться так ездить.
