<<     передний "стакан"     >>
#1     передний "стакан" 13 ноя 2013, 15:06
Когда купил авто и менял опорники заметил трещинки на них. Сразу значения как то не предал, просто принял к сведению. Тут опять опорник застучал. Сунулся туда и увидел что трещинки то прогрессируют, что и вполне естественно.
Вопрос - трещинки не большие, можно ли просто их проварить полуавтоматом? или надо сверху усиливать?
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#2     Re: передний "стакан" 13 ноя 2013, 16:27
это железо так пошло!!!??просто проваривать нет смысла никак-порвет рядом,усталость метала налицо!мне кажется чашку внутри вваривать либо сверху усиливать кольцом
#3     Re: передний "стакан" 13 ноя 2013, 16:28
согласен с Рустамом
#4     Re: передний "стакан" 13 ноя 2013, 16:33
каким образом внутри и из чего снаружи можно кольцо сделать?
#5     Re: передний "стакан" 13 ноя 2013, 16:36
Думаю что придется где то поискать кольцо подходящее , и желательно целое -не вареное . от другой машины например.
#6     Re: передний "стакан" 13 ноя 2013, 16:39
а если просто вырубить из железа листового и какой толщины?
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#7     Re: передний "стакан" 13 ноя 2013, 16:40
вообще такие вопросы сам оценивает жестянщик-сварщик потрогав и понюхав....снаружи типа большой шайбы,выпуклой,накладывать сверху и газом приваривать.ширина кольца 30-35 мм.внутри там и так есть стакан и его видимо разорвало-его и надо менять.вообще вопрос к Семену80 надо адресовать-он варил себе кузов мож и туда лазил.так-то собирался резать кузов свой на куски.можно отрезать этот узел....но сначала со сварщиком решать
#8     Re: передний "стакан" 13 ноя 2013, 16:46
понял. Буду узнавать.
#9     Re: передний "стакан" 13 ноя 2013, 19:18
Саня, Рустам правильно сказал - вырубай кольцо шириной 25-40 мм, прихватывай внутренний диаметр (только я варил бы полуавтоматом, а то после горелки быстро сгниет), обстучать с подогревом и обварить. Толщины достаточно 1-1,2 мм, толще тебе не обстучать будет, да и не надо это.
#10     Re: передний "стакан" 13 ноя 2013, 22:11
+100
