<<     Куча вопросов по элементам салона.     >>
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#1     Куча вопросов по элементам салона. 25 сен 2013, 19:37
Здравствуйте.
Я не первый владелец авто и машина мне досталась без некоторых элементов салонного оборудования.
Поэтому прошу Вас помочь мне разобраться, что и как.
Начну с багажника, и топливной системы.
Из бака выходит вот эта шлангачка с резиновым штуцером. Конец шланги не присоединён. У меня вопрос: должен быть этот штуцер присоединён и куда?
Изображение Изображение Изображение
#2     Re: Куча вопросов по элементам салона. 25 сен 2013, 22:30
По-моему это все что осталось от компрессора центрального замка . Такие черные и жесткие трубки составляют пневмосистему ЦЗ . Эта трубка скорее всего уходит за спинку заднего сидения изатем под саму сидуху .
#3     Re: Куча вопросов по элементам салона. 26 сен 2013, 07:33
Эта трубка должна выходить под низ авто. Пары топлива должны же куда то выходить, но не в салон. Там еще отстойник должен быть.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#4     Re: Куча вопросов по элементам салона. 30 сен 2013, 20:58
Да точно. Наконечник этой шлангочки № 18. Только я не найду отверстия в полу багажника, куда вставить этот наконечник.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     Re: Куча вопросов по элементам салона. 30 сен 2013, 21:16
Отверстие за бензобаком находится.Бак видимо снимали для проведения каких то работ,а шланг на место не воткнули.И на средней фотке видно что нижнего болта крепления бака не хватает.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#6     Re: Куча вопросов по элементам салона. 30 сен 2013, 21:29
Благодарю.
Отсутствие болта я не заметил. Болт поставлю.
Считаю, что этот вопрос закрыт.
Следующий вопрос. В авто отсутствует металлическая рамка которая крепится для жёсткости торпеды, между бородой и тунелем коробки передач. Машина мной была приобретена без этой рамки. Что эта рамка из себя представляет я не знаю. Если у кого есть фото этого элемента, покажите пожалуйста.
#7     Re: Куча вопросов по элементам салона. 30 сен 2013, 22:51
Ну вот такие виды устроит? Правда не все видно... на виде сбоку низ крепится под ковром, а верх видно.
рамка прямо.jpg [ 224.99 КБ | Просмотров: 7782 ]
рамка слева.jpg [ 228.61 КБ | Просмотров: 7782 ]
Рамка справа.jpg [ 197.68 КБ | Просмотров: 7782 ]
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#8     Re: Куча вопросов по элементам салона. 30 сен 2013, 22:59
Валерий, устроит.
Благодарю.
Следующий вопрос.
Возле ручника нашел провод, понял, что он должен быть подключён к концевику ручника, которого тоже у меня нет.
Осмотрев, я не нашёл куда его крепить.
Если имеется фото, покажите. И какой код запчасти этого концевика?
#9     Re: Куча вопросов по элементам салона. 01 окт 2013, 06:02
http://audi80b2.ru/uploads/000a/25/94/22843-2-f.jpg
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#10     Re: Куча вопросов по элементам салона. 11 окт 2013, 15:30
Следующий вопрос. Не совсем тема пошла про салон.
На стойках двери стоят прерыватели-кнопки подающие массу при открытии двери.
Сделал светодиодную подсветку ковриков водителя и переднего пассажира. Каждую сторону запитал по отдельности, так, что бы при открытии двери загоралась подсветка на стороне открытой двери. "+" подал с блока предохранителей, а "-" с прерывателей на стойках.
Водительская сторона работает отлично. С пассажирской стороной проблемы. То не выключается при закрытой двери, в этих случаях её можно выключить клавишей включения салонного света в промежуточном положении (не в среднем, а в положении между тремя стандартными положениями. Во написал). И пассажирская сторона загорается и при открывании водительской двери.
В чём дело? Может разница в выключателях: на водительском выключателе два вывода, а у пассажира - один. А может короткую ловит результаты моего творчества с пассажирской стороны?
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
