<<     при поворотах дует в районе печки     >>
#11     Re: при поворотах дует в районе печки 24 окт 2013, 20:11
а почему тогда не у всех проявляется?
Саша, это науке не известно. Я у себя не ощущаю этого эффекта. Брат, а потом племянник тоже не упоминали про это. А вот зять задавал такой вопрос.
#12     Re: при поворотах дует в районе печки 26 окт 2013, 09:24
интересный феномен.
#13     Re: при поворотах дует в районе печки 26 окт 2013, 14:42
Как я понял, ты тоже такого не наблюдаешь ?
#14     Re: при поворотах дует в районе печки 26 окт 2013, 15:10
нет. У меня все ок. И главное предположений нет.
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#15     Re: при поворотах дует в районе печки 28 окт 2013, 14:28
заметно ощущается только на холодном движке,ездил вчера далеко если температура хотя бы 70 то обдува не чувствуешь
#16     Re: при поворотах дует в районе печки 28 окт 2013, 16:38
так...так...так может это с печки подсос воздуха идет?
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#17     Re: при поворотах дует в районе печки 29 окт 2013, 19:35
не снимая печки пролез где смог,вроде ничего криминального не обнаружил
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#18     Re: при поворотах дует в районе печки 06 ноя 2013, 11:36
как ни странно,после замены салона (брал у Lёha) дуть перестало
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#19     Re: при поворотах дует в районе печки 06 ноя 2013, 12:32
А куда ведет "домик суфлера" под сиденьем (я там ФРГовский карандаш нашел) :D
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#20     Re: при поворотах дует в районе печки 06 ноя 2013, 12:36
наверно обогрев ног сзади сидящих
 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
