<<     при поворотах дует в районе печки     >>
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#1     при поворотах дует в районе печки 16 окт 2013, 20:16
ни как не могу найти откуда,при повороте и направо и налево дует где то в районе ручки переключения скоростей,при езде по прямой все нормально,скоро холода надо устранять,а где?и с фонариком из салона светили, а снаружи смотрели, и наоборот,а толку ноль,может кто сталкивался?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: при поворотах дует холодом 17 окт 2013, 07:28
У меня такая же проблема.Единственное что я проверял,это пыльник под кулисой,но он целый.Возможно заслонка в печке пускает холодный воздух через нижние воздуховоды,но это только теория,хз возможно ли такое.
#3     Re: при поворотах дует в районе печки 17 окт 2013, 09:03
Миш, недавно снимал и думаю, что такое возможно, только если короб нижнего воздуховода лопнул.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Re: при поворотах дует в районе печки 17 окт 2013, 10:39
Да вроде нормальный он - торпеду снимал при замене печки,никаких повреждений на коробе не заметил,я там первый был.
Холодом дует даже при поворотах на небольшой скорости,то есть образование щелей в кузове или воздуховодах исключены :).Как только руль выпрямил вновь жара.И такое заметно только в положении обдува на лобовое стекло на 1-2 скорости вентилятора.
Покурил инет,у многих даже новых машин такая фигня.Большинство склоняется к тому,что холодный воздух скопившийся под ногами гуляет по салону во время поворота.
#5     Re: при поворотах дует в районе печки 17 окт 2013, 14:16
о как! ну значит через некоторое время воздух нагревается и проблема уходит? или нет?
#6     Re: при поворотах дует в районе печки 19 окт 2013, 12:08
Тоже наблюдаю такое явление, с чем связано не задумывался.
#7     Re: при поворотах дует в районе печки 19 окт 2013, 13:13
Этот вопрос, насколько помню, ещё лет 10 -15 назад у многих возникал. Не знаю, нашли ли на него точный, стопроцентный ответ. Так что не стоит париться по этому поводу. Надо принять это как должное. Имхо
#8     Re: при поворотах дует в районе печки 21 окт 2013, 12:22
а почему тогда не у всех проявляется?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#9     Re: при поворотах дует в районе печки 21 окт 2013, 12:42
А мож всё же через постаревшие дверные уплотнители? Когда поворот - поток воздуха уже по другому обтекает кузов...
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#10     Re: при поворотах дует в районе печки 24 окт 2013, 19:33
из дверей точно не дует,холод идет где то посередине и внизу торпеды
