Google [Bot]
<<     тросик капота и багажник     >>
ppshell:
31 июл 2011, 05:29
#1     тросик капота и багажник 09 окт 2013, 01:25
проблема такова:что касается капота,отломался фиксатор+ободралась пластиковая оплетка (такая маленькая пластинка которая крепится к тяге в салоне,через нее тросик продет) ума не приложу что придумать.как бы саму тягу на разборке покупать не хочется,но другая проблема еще интереснее,в багажнике, в самом замке стоит пружина,так вот она сломалась и выскочила,а что она из себя представляет,понятия не имею.есть ли у кого нибудь фото или может быть кто подскажет что туда поставить,потому как обычную пружинку я ставил,но через два три закрытия она соскакивает и язычок болтается.
#2     Re: тросик капота и багажник 09 окт 2013, 11:09
трос вместе с ручкой я заказывал в экзисте
ppshell:
31 июл 2011, 05:29
#3     Re: тросик капота и багажник 09 окт 2013, 23:00
а с багажником как быть? подскажите люди,поставлю амортизатор так он на ходу открываться будет
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#4     Re: тросик капота и багажник 09 окт 2013, 23:23
А замок на что?
#5     Re: тросик капота и багажник 10 окт 2013, 00:16
не разбирал ни разу
rJIaB6yX писал(а) :
А замок на что?
у него там какая то пружина вывалилась
#6     Re: тросик капота и багажник 10 окт 2013, 07:55
так чини!
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#7     Re: тросик капота и багажник 10 окт 2013, 12:13
А. вспомнил. ему фотку пружинки надо. У меня честно говоря, замок багажника с ключа не открывается. Изначально там стояла тяга электрическая, и кнопочка на тоннеле между кресел. Ни разу за 3 года не пожалел об этом.
Hesiend:
Антон
18 сен 2013, 21:55
#8     Re: тросик капота и багажник 10 окт 2013, 12:47
вот у меня тоже такая ж проблема случилася
ppshell:
31 июл 2011, 05:29
#9     Re: тросик капота и багажник 11 окт 2013, 01:46
в самом замке, где язычок ,который собственно говоря и реагирует на нажатие кнопки стояла пружина,и у язычка было два положения,открыто и закрыто если багажник пытаться открыть,так вот теперь он болтается просто и для того чтобы открыть багажник нужно просто поднять его.обычная пружина не подходит,а какая там стоит не понятно
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#10     Re: тросик капота и багажник 28 окт 2013, 14:37
купил новый тросик капота,после нескольких открытий развалилась защелка на кронштейне ручки, в районе этой защелки до загиба на который крепится защелка просверлил отверстие в кронштейне Ф3 мм,взял металлическую полоску толщиной 0,8 мм и шириной 10 мм обжал рубашку троса и закрепил на 2 самореза,1 в просверленное отверстие,2 родной крепления кронштейна,все замечательно работает
 [ Сообщений: 10 ]
