audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Куча вопросов по элементам салона.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=13&t=8168
Страница 1 из 4
Автор:  Aleks1129 [ 25 сен 2013, 19:37 ]
Заголовок сообщения:  Куча вопросов по элементам салона.
Здравствуйте.
Я не первый владелец авто и машина мне досталась без некоторых элементов салонного оборудования.
Поэтому прошу Вас помочь мне разобраться, что и как.
Начну с багажника, и топливной системы.
Из бака выходит вот эта шлангачка с резиновым штуцером. Конец шланги не присоединён. У меня вопрос: должен быть этот штуцер присоединён и куда?
Изображение Изображение Изображение
Автор:  serzh76 [ 25 сен 2013, 22:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Куча вопросов по элементам салона.
По-моему это все что осталось от компрессора центрального замка . Такие черные и жесткие трубки составляют пневмосистему ЦЗ . Эта трубка скорее всего уходит за спинку заднего сидения изатем под саму сидуху .
Автор:  Vitos89 [ 26 сен 2013, 07:33 ]
Эта трубка должна выходить под низ авто. Пары топлива должны же куда то выходить, но не в салон. Там еще отстойник должен быть.
Автор:  Aleks1129 [ 30 сен 2013, 20:58 ]
Да точно. Наконечник этой шлангочки № 18. Только я не найду отверстия в полу багажника, куда вставить этот наконечник.
Автор:  dost [ 30 сен 2013, 21:16 ]
Отверстие за бензобаком находится.Бак видимо снимали для проведения каких то работ,а шланг на место не воткнули.И на средней фотке видно что нижнего болта крепления бака не хватает.
Автор:  Aleks1129 [ 30 сен 2013, 21:29 ]
Благодарю.
Отсутствие болта я не заметил. Болт поставлю.
Считаю, что этот вопрос закрыт.
Следующий вопрос. В авто отсутствует металлическая рамка которая крепится для жёсткости торпеды, между бородой и тунелем коробки передач. Машина мной была приобретена без этой рамки. Что эта рамка из себя представляет я не знаю. Если у кого есть фото этого элемента, покажите пожалуйста.
Автор:  valerun [ 30 сен 2013, 22:51 ]
Ну вот такие виды устроит? Правда не все видно... на виде сбоку низ крепится под ковром, а верх видно.
рамка прямо.jpg [ 224.99 КБ | Просмотров: 7744 ]
рамка слева.jpg [ 228.61 КБ | Просмотров: 7744 ]
Рамка справа.jpg [ 197.68 КБ | Просмотров: 7744 ]
Автор:  Aleks1129 [ 30 сен 2013, 22:59 ]
Валерий, устроит.
Благодарю.
Следующий вопрос.
Возле ручника нашел провод, понял, что он должен быть подключён к концевику ручника, которого тоже у меня нет.
Осмотрев, я не нашёл куда его крепить.
Если имеется фото, покажите. И какой код запчасти этого концевика?
Автор:  Vitos89 [ 01 окт 2013, 06:02 ]
http://audi80b2.ru/uploads/000a/25/94/22843-2-f.jpg
Автор:  Aleks1129 [ 11 окт 2013, 15:30 ]
Следующий вопрос. Не совсем тема пошла про салон.
На стойках двери стоят прерыватели-кнопки подающие массу при открытии двери.
Сделал светодиодную подсветку ковриков водителя и переднего пассажира. Каждую сторону запитал по отдельности, так, что бы при открытии двери загоралась подсветка на стороне открытой двери. "+" подал с блока предохранителей, а "-" с прерывателей на стойках.
Водительская сторона работает отлично. С пассажирской стороной проблемы. То не выключается при закрытой двери, в этих случаях её можно выключить клавишей включения салонного света в промежуточном положении (не в среднем, а в положении между тремя стандартными положениями. Во написал). И пассажирская сторона загорается и при открывании водительской двери.
В чём дело? Может разница в выключателях: на водительском выключателе два вывода, а у пассажира - один. А может короткую ловит результаты моего творчества с пассажирской стороны?
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
