<<     ведро воды в салоне(после дождя)     >>
же-ник:
22 авг 2013, 18:06
#1     ведро воды в салоне(после дождя) 01 сен 2013, 17:24
после вчерашнего дождика... сегодня с утра обнаружил "лужу в салоне" с левой стороны авто. походу с тросика открытия багажника натекло... а мож еще откуда... подскажите .
#2     Re: ведро воды в салоне(после дождя) 01 сен 2013, 17:41
лобовуха отклеилась по левой стойке
же-ник:
22 авг 2013, 18:06
#3     Re: ведро воды в салоне(после дождя) 01 сен 2013, 17:48
да не... смотрел... торпеда сухая ...лобовуха целая .
#4     Re: ведро воды в салоне(после дождя) 01 сен 2013, 18:40
Тема обсосана со всех сторон, повторяться нет смысла. Куда проще поработать поиском на сайте и найти ответы на все вопросы. Вот например здесь http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=13&t=4352&hilit=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5,
вот еще http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=867&hilit=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5, и там еще есть ссылки.
Не ленитесь работать поиском, поверте, практически все проблемы восьмидесяток уже обсуждались на форуме, хотя..... бывают новые уникальные интересные вопросы.
PS И ждать не надо ответов, все сразу можно прочитать.
же-ник:
22 авг 2013, 18:06
#5     Re: ведро воды в салоне(после дождя) 01 сен 2013, 19:12
спасибо за ссылки , неделю по вечерам читаю форум, вопрос свой считаю уместным , т.к тема не была полностью раскрытой лужа именно с левой стороны .... осень однако... дожди ...
Данил90:
данил
Кувандык
20 авг 2013, 16:46
#6     Re: ведро воды в салоне(после дождя) 15 окт 2013, 20:45
основные места течей как практика показала, резинка на тросике открытия капота, уплотнитель коробки предохранителей, швы кузовных панелей, и советую посмотреть отверстия для стока воды.
АндрейВ:
Владимир
20 май 2011, 18:32
#7     Re: ведро воды в салоне(после дождя) 16 июн 2015, 22:10
Обнаружил недавно лужицу под пассажирским ковриком. Сегодня нашёл что течёт прямо с передней стойки с того места куда вставляется верхний ус пластиковой накладки. Дренаж люка весь чистый. Прошёлся для уверенности пластиковым тросиком. Пролез без усилий. Поливал из чайника - струя из дренажа хорошая. Вот только после чайника и нашёл течь. Поначалу хотел заклеить стойку герметиком, но потом решил что заклею здесь, потечёт в другом месте, а его ещё надо будет найти. Если я правильно понимаю, то там скорей всего трещина в дренажном шланге. Что можно предпринять в данной ситуации? Шланг этот меняется без какого либо капитального разбора?
Параходик:
Геннадий
02 окт 2013, 19:42
#8     Re: ведро воды в салоне(после дождя) 20 янв 2016, 12:21
Имею мнение о "воде в салоне".
Как то разговорились с владельцем Бочки (но постарще моей).
Он жаловался на лузу под правым задним ковриком.
Но уже потом летом 15 я понял откуда она у него берётся.
Перетягивал я обшивки дверей и когда снял все четыре, надо было срочно ехать.
По закону подлости попал под ливень.
И вот что заметил.
Вода из дверей текла прямо на порог.
То есть, если пластмассовая обшивка двери банально дырявая то потечь может.
К тому же, сами двери уплотняются резинками проёма не по дверям, а по их обшивкам.
А почему снимал все?
Матерчатые вставки были настолько грязны.
Оторвал их, кинул банально в стиралку, смыл старый клей с обшивки (помучался немного) и приклеил обратно.
А что бы скрыть "лохмотушки" драпа с краёв, пустил верёвочку 6 мм. на клеевой пистолет.
Вот
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#9     Re: ведро воды в салоне(после дождя) 20 янв 2016, 13:23
А что у Ауди нет дренажных отверстий в дверях?Штатная обивка воду не удержит,очень мало уплотнения и крепежа.
Параходик:
Геннадий
02 окт 2013, 19:42
#10     Re: ведро воды в салоне(после дождя) 20 янв 2016, 14:25
Цитата:
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]А что у Ауди нет дренажных отверстий в дверях?[/bgcolor]
Есть и приличного сечения.
Просто вода попадающая через "реснички" стёкол по ним же капает не обязательно на донце двери,
а через отверстия внутренней панели двери капает прямо на пороги.
Просто потому, что стёкла находятся глубже в салоне, чем пороги.
Но при собранной двери, эта вода по внутренней поверхности обивки стекает в саму дверь далее в дренажные.
И вообще, когда ехал без обивок, был виден асфальт через щели.
Бочка машина особенная!
