<<     Регулировка положения крышки багажника     >>
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#11     Re: Регулировка положения крышки багажника 05 сен 2013, 12:35
там-же две (цилиндрика)-забыл как называются. стоит немного приоткрыть а дальше они сами почти справляюся но я придерживаю даже..незнаю конечно как у других.
#12     Re: Регулировка положения крышки багажника 05 сен 2013, 15:36
buro_nahodok писал(а) :
можно ли как-то облегчить открывание крышки багажника?
Руслан, Первое, что ты должен сделать - написать тип двигателя в профиль, а второе - раз про крышку спрашиваешь - то и пиши какая она у тебя - со спойлером или без - в каталоге "газовые упоры" поз. 12 идут разные!!!
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=0DE00000&SubId=D91000D3
Ну и соответственно экзист
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FA60192B&sr=71&Cat=Audi
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FA90192B&sr=71&Cat=Audi
Уж не знаю действительно они отличаются по усилию или нет, но А в конце номера добавлена.
У меня крышка со спойлером и купил я не помню что, но понятно Кятай... так у меня сначала так же - открывалась сама, но при этом закрывать достаточно тяжело было - жена иногда даже отказывалась... Вот сейчас прошло года два- три наверное, а может и больше (не записал, а время летит...) стали работать как положено - крышка останавливается в любом положении и стоит!!!
buro_nahodok:
Руслан
Краснодар
05 сен 2013, 12:09
#13     Re: Регулировка положения крышки багажника 06 сен 2013, 08:47
Добрый день!
спасибо за ответы
крышка у меня без спойлера
двигатель 1.8 RU 75 л.с (добавлю в профиль)
из аналогов что посоветуете?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FA60 ... 1&Cat=Audi
вроде слышал что Febi не айс, про остальные не в курсе
а со старыми ничего сделать нельзя уже? ))
Благодарю за помощь
#14     Re: Регулировка положения крышки багажника 06 сен 2013, 09:18
старые можешь на унитаз поставить например :D
Я посмотрю в гараже если остались пакетики, какие брал, но не уверен.
buro_nahodok:
Руслан
Краснодар
05 сен 2013, 12:09
#15     Re: Регулировка положения крышки багажника 06 сен 2013, 13:53
ну это я так, просто, на всякий случай :)
за инфу буду благодарен
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#16     Re: Регулировка положения крышки багажника 07 сен 2013, 17:08
я брал китай по размеру один в один теперь багажник сам открывается.даже рукой поддерживаю сверху...
#17     Re: Регулировка положения крышки багажника 07 сен 2013, 21:24
Работают они все равно неправильно китайские эти подъемники. В идеале крышка приподнимается сама и в конце см 10 примерно доподнимается медленно. Китайские работают как попало, то так как положено а то и того гляди крышка выпрыгнет.
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#18     Re: Регулировка положения крышки багажника 09 сен 2013, 14:28
а может, кстати, крышка неровно становиться из-за того что один из амортизаторов неисправен? хотя открытая она почти в любом положении держится. ближе к верху сама дооткрывается, ближе к низу - сама дозакрывается. я думал как их снять, посмотреть, да не понял как снять, хотя, видел где-то на форуме. и ещё, у меня если крышку тянуть за один край к-л она перекашивается и хреново открывается(это если постараться, но лучше не надо). так - за середину поднимаю и норм.
