А у меня не провисает, натянут довольно хорошо, видно пружины еще хорошие. Так что может стоит перебрать механизм затяжки брезента??? Или взять на разборках подходящую. А о полке даже не думал, как то она там не месту что ли!
эти пружины вроде в алюминиевой трубке,пытался добраться, бесполезно,а полку хочу сделать из двух частей,что бы одна половинка при открытие багажника поднималась,как на шкоде или таз 2111,а на разборках,что либо для Аванта найти практически не возможно
